Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Что тогда ставить посоветуйте, нужно уже на этой неделе. Евробион? Топас? Что еще? Чтобы подходить не часто, более менее всеядна была, достойный уровень очистки и на режим быстро выходила.
    Есть смысл переплачивать за Биозон/спарта?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    За спарту - есть смысел, бизон - половина спарты, вот и считайте;)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно, а по объему вроде Биозон больше Спарты. И по объему загрузки разницы такой нет в два раза
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уверены что наливной объем так отличается?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В габаритах я такой разницы не наблюдаю
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я сходу размер не нашел а вот по фото она меньше чем Биозон
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Объем считаем не по картинкам, а по низу выходной трубы.
    Размер биореактора в Спарте; высота 150см. длина и ширина 32см., стоит два биореактора.
    Забор стоков для очистки в биореактор идет почти со дна станции, часть стоков выходит сверху и в стороне, за счет этого происходит полная очистка стоков камеры. Т. е. в камере ВСЕ стоки проходят через биореактор.
    За счет того, что половина станции всегда проходит обработку, в любое время имеется значительный запас чистых стоков.
    Да, перелив из 1 камеры находится в самом верху, это делает первую камеру полноценным отстойником для тяжелых фракций и гельминтов. Удлиненный перелив отсекает жиры.
    Это малая часть преимуществ, могу долго рассказывать :)
  8. sluden
    sluden
    sluden
    Уже два с половиной месяца пользуемся Биопуритом.
    Пока нареканий нет.
  9. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Ничего не понял про лифт. Можете ещё раз написать?
    И ещё. У меня в доме есть фановая труба. Выход через крышу. Стоит ли ещё дополнительно рядом с биопуритом ставить вент стояк? Раньше я предусмотрел этот вариант и в канализационной трубе поставил тройник при входе в биопурит. Сейчас тройник закрыт. Как быть? Посоветуйте.
  10. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Рядом с биопуритом у меня нету вент стояк. Все работает .
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лифт с синим шлангом переверните. Он качает из последней камеры в аэротенк, а не наоборот, как счас.
    Воздух подводится к всасу лифта. И нужно просверлить отверстие у сливной трубки лифта, по которой вода опускается. Обычно ея не бывает - перевалил воду через перегородку и всё, пусть сама падает. А так воздух лифта выходить не сможет в атмосферу и лифт застопорится.
  12. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Что значит перевернуть?
    Сейчас у меня аэролифт качает из камеры где бактерии (2 камера) во входную камеру (1 камера). Плюс гонит воздух в соты (2 камера).
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, так длинная рыжая труба - энто канашка? :ogo:
    А с какого она длинная, и в воду уходит? Снимите длинную, канашка должна проветриваться вплоть до крыши дома. И бабайку проветривать.
  14. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Это не мое фото. Но раньше у меня тоже так было. Я потом заменил входную трубу. Снял ее вообще и вместо неё тройник поставил, появилась вентиляция.
    Стоит ли ещё рядом делать вентиляцию или достаточно?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так мы вашу бабайку обсуждаем или чужую? Двух одинаковых бабаек не бывает. Извольте фотки сделать.
    Достатошно.
