Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Одна часть в септик?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Через тройник наклоном излива можно регулировать расход. Исходя по банке.
  4. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
  5. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    IMG_20170707_124451.jpg Потом добавил уголок на слив, а-то громко хлюпает. И сыпагул немного манки на развод ила. Мысли по допиливанию бабайки закончились. ;)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну типо того... На последней фотке не видно энтузиазизма у рециркулятора, в отличие от предыдущей...
  7. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Фото неудачное, все работает. Рециркулятор и перелив из110 трубы сделал на конце с косым срезом и до дна. К куда направить срезы, может потоки как нибудь закрутить ?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вопще-то срез перелива должен находиться на одной стороне отстойника, а срез рециркулятора - на противоположной, чтоп было донное течение.
    А так, как счас - ну хоть друг к другу что ли... В любом случае важно замкнуть поток на срезы по прямой. Закрутка всплывёт и на выход пойдёт, а не в аэротенк.
  9. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Сейчас по прямой. Перелив можно под углом на другую сторону опустить. Чего ещё посоветуйте, чтоб 20 раз туда не нырять :)].
  10. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Чего можно сделать с лифтом который раньше через верх качал. сейчас стоит с перекрытым воздухом?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да не надо счас нырять, просто на будущее запомните, если ил всплывать в отстойнике будет. Больше ничего не посоветую для ныряния, и это-то с трудом получилось...
    Лучче не перелив под углом, а лифт горизонтально удлинить на ту сторону. И нырять не придётся:super:
    Пусть остаётся как есть, чего уж тут...
  12. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    На ил даже намёка нет, банкой смотрел. Мутная и не отстаивается. Уголок перелива в септик поднял, может ил подрастёт.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот и не надо - надо, чтоп была циркуляция из септика в аэротенк.
  14. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Может ершей дополнительно в барбулятор навешать по кругу ? Как доп. загрузку или они быстро зарастут и толку от них будет мало .
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно! Будете регулярно ил счищать с них водяной фрезой из сдавленнаго на конце металлопласта. Так ил и появится. Потом ерши уберёте.
