Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Если приподнять мешок с загрузкой то видно что она слегка колышется и прижата к верху. :faq: Как узнать что бабайка вышла в режим ? Смотреть ил банкой или мифическую биоплёнку где смотреть? :flag:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, такого количества не хватит. Вот метра полтора - да.
    Впрочем, если рециркулятор в аэротенк направить, то будет у вас взвешенный ил и никакой загрузки не потребуется. Заодно и пониже отверстие под лифт в аэротенк просверлите, чтоп расход стал правильным.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  4. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Осадок куда деть если большой лифт назад направить в аэротенк ? Может малый лифт в барбулятор направить ?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Осадок у вас во внешней камере - его откачивать говнокачкой. А в аэротенке - ил, живой, как в реке. Когда Банка покажет лишку - из аэротенка и откачаете под кусты.
    Я видел на фотке тока 1 лифт, а малый или большой он - я не знаю. Но знаю, что ил из отстойника надо в аэротенк.
  6. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Ага и стать рабом бабайки ;).
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот вы меня понимаете:super:
  8. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Загрузка заросла до чёрных соплей. Надо напрягать производителя :flag:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык так и должно быть. Такие же чёрные сопли на дне любой реки. Ил называется... А что она не очищается... Так надо бульбуление, значить, больше, дно воронкообразное, чтоп постоянно на аэратор загрузка падала, а не ныкалась по углам... Там ведь круглый аэратор?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, там загрузка заперта в мешке. :(
  11. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Если загрузку выпустить на волю, то чтобы она не уплыла надо сверху решётку колхозить?
  12. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Аэратор круглый. 27 см. В диаметре.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Раз в мешке, над круглым аэратором... Могет наплевать?
  14. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Если поток рециркуляцятора разделить между септиком и барбулятором? В какой пропорции?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1 к 6
