Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Чо не так ?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо чтоб не замерзал.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А внизу лабуду с дырками уберите. Оставьте тока уголок.
    Расход воздуха велик, если бульбуляция меняется. Начните с минимума подачи воздуха и увеличивайте по чуть.
  4. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Переделал лифт, с верхним уровнем поток хороший, при
    низком плюется. Проблема наверное была в тройнике из 20 полипропилен, заузил трубу. Теперь надо с таймером разобраться как настроить. 30на30 или15на15?
  5. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что за 20ка?:faq:
    Там у вас 40ка везде. ПП трубка с воздухом тока в заглушку заходит и усё - обрезана и запаяна. Дальше пузырь формируется тройником 40кой.
    Да какой таймер! У вас вода серая, мёртвая. Илу надо зародиться, вырасти. Никакого таймера - включили и забыли!
    Так энто бабайка самотёчная, с постоянным уровнем. Для насосных дел надо закопать отдельный колодезь на полкуба, герметичный, и с него откачивать уже.
    Сделайте хвост лягухе насоса короче некуда, чтоп откачивалось за раз как можно меньше.
    И 110ку в перелив со стороны отстойника до дна отстойника, чтоп аэротенковская вода на дно направлялась.
  7. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    В переливе труба стоит. тройник стоял белый из пп, на фото исправлен из пнд. О колодце мысля ужо была. А нафига в ау август таймер ставят ? Хвост у лягухи давно купировал на половину. Как бы загрузки добавить. Там есть сантиметров 20-25,может из трубок пнд ?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто европейская бабайка, и всякие извращенцы таймер и ставят:)] У них теперь энто разрешено:aga:
    Что из трубок пнд?
  9. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Загрузку (соты).
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @susanin631, у вас плавающая биозагрузка. Просто надо доработать биореактор, чтобы она не уплывала.
    В сотах смысла нет, ну разве что в последнюю камеру для денитрификации.
  11. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Биозагрузка в мешке сетчатом над мембраной. От мешка до зеркала стока ещё 20_25см. Сверху ничего не плавает.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    О том и речь, что она в этом мешке очень плохо работает!
    Она должна активно крутиться и плавать, а не быть запертой в мешке.
    П. С.
    И при этом сама биозагрузка очень хороша по качеству!
  13. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Выпустив загрузку в свободное плавание можно переходить в тему к танкиста.
  14. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    IMG_20170606_101512.jpg В бабайке такая загружена.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Оооо, это печаль а не биозагрузка :(
    но все равно она должна бурлить и крутиться а не быть заблокированной в мешке.
