Биопурит (BioPurit) отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey683, 28.10.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Воздухом много не наиграть, если уровень ниже половины высоты. Держите дренажник на 2/3 высоты уровня.
  2. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    2/3 не получается, перелив низкий, поплавок дренажного укоротил чтобы уровень сильно не падал. Воздух открыл на максимум, был придушан. Расход стока через лифт увеличился до 35сек. литр. Думаю поставить на последний перелив угол 110 с трубой вниз.
  3. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    У меня 5 бабйка, а судя по фотографии у товарища на 8 такой же стоит.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт тока на денитри. Осадок стараний не заметит.
    Типо того... Чтоп низовой поток был...
  5. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    А если лифт из 32 трубы сколхозить ? Компрессор 40вт прокачает бабайку, или надо ставить 60вт ?
  6. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Обшибся не вт а литров в минуту .
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Без разницы - совпадают. Прокачает 40ка.
    А какая разница? Диаметр - не главное, главное - соотношение высоты воды и высоты перелива над водой. Лифт любит перекачивать в сантиметрах от поверхности воды. А на высоту воды могет тока плеваться помаленьку.
  8. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Это мая бабайка по кругу раз 10 перекачается за сутки. осадок будет успевать оседать ? Из первой камеры не полетит всё в барбулятор ?
  9. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    По собственному опыту могу сказать, что напор эйрлифта не должен быть сильным...
    Бесспорно. При завышенной подаче айрлифта...
    Не сильный, не завышенный - ну очень расплывчатые рекомендации по контролю производительности мамут насосов. Ведь каждый танкист (владелец танка) имеет индивидуальное представление о величинах больше-меньше. Может стоить трансформировать термины "не сильный", "не завышенный" в некие цифры? Ну например так. ;):)
    Производительность мамута выдающего:
    • 1 л/мин - никуда не годится, слабак;
    • 2 л/мин - более менее, но еще не то;
    • 3 л/мин - то что доктор прописал;
    • 4 л/мин - еще чуть, чуть и будет много; :)]
    • 5 л/мин и выше - ну мы же талдычим "не завышай"...:mad:
  10. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Вот бы закрутить поток (типа гидроциклона) .
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чегото он тоненький внутри,
    А если зимой замерзнет ?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откуда? ;) В ихних темах ни одной цифры нет, льёт - и ладно:)]
    Ну вот, ловите - 600л/ч для осадка. А как там будет на выходе - не моё дело...
  13. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Сделал лифт из 40 серой, но компрессора похоже не хватает все прокачать. :faq:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энтого не могет быть, потому шта не могет быть никогда!
    Сделали наверно неправильно. Много воздуха подавать не надо, так, слегка.
  15. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    С насосом уровень непостоянный. Качает, но барбуляция уменьшилась.
