Достаточно ли насоса на котле для тёплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МихаилБородин, 28.10.16.
  1. МихаилБородин
    МихаилБородин
    МихаилБородин
    Добрый день! Купили двухконтурный турбированный котёл Ariston BS II 15 FF на частный дом (мощность требования "Горгаза"). Сделали в доме тёплые полы: 5 контуров (каждый по 60 метров, итого 300 метров трубы Uponor, 16 мм внешний и 11мм внутренний диаметр), от котла к коллектору подходят две трубы 3/4 (25, 17 мм внутренний диаметр) по 9 метров длины (котёл на кухне, коллектор в коридоре). Дом 68 кв. м., во всем доме тёплый пол, отапливать планируем ТОЛЬКО тёплым полом, дом утеплён достаточно (силикатный жёлтый кирпич 12 см толщины, полный шов, 10 см воздушной прослойки, утеплитель "Пеноплэкс" 5 см, штукатурка 1 см, пеноблок 20 см, штукатурка 1 см, шпатлевка и обои,- итого стена 50 см; металлопластиковые окна тройной стеклопакет с отражателями холода, тепла). Технические характеристики котла:
    Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С) кВт 15,0/11,0
    ВОПРОС: Достаточно ли будет одного насоса, установленного производителем котла, для отопления дома через тёплый пол, ПРОДАВИТ, или нужен дополнительный насос? (рекомендуется ответ с аргументацией). Заранее благодарны!
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Аргументация может быть только при наличии гидравлического и теплового расчета
    Напрямую к котлу планируете подключать? Надо иметь в виду, что темепратурный режим для работы котла будет неблагоприятным. Если напрямую, то продавит и пару литров в минуту на ветке должен обеспечить. Но какой будет температурный режим ТП - неизвестно (без расчетов).
    Смотря для какого региона.
  3. МихаилБородин
    МихаилБородин
    МихаилБородин
    м.jpg ...возможно же сделать вот так, это же просто. Прикольно слышать, что насос, который стоит 10.000 руб., встроенный заводом изготовителем в котле Аристон, не продавит воду, хотя рассчитан на 140 кв. м. отопления, а наш дом в половину меньше (~70 кв. м.), а значит и меньше объёма воды в системе отопления (к тому же нет батарей), что нужно дополнительно ставить дешёвый насос из Китая, чтобы помочь итальянцу... Так будет продавливать нормально воду или нет?
  4. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    У меня в бане 4 ветки по 60 метр насос на вармосе rx 4.7 спокойно на первой скорости выдает 2 л в мин, на 2 ю даже не включаю система примерно как у вас на фото только с термометрами и расходамерами без смес узла
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На данный момент у меня работает один насос Grundfos 25-40 на второй скорости
    и продавливает 8-мь петель на 150-160 кв метров. Трубы 20-ка.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У вас никак не выйдет правильно подключить этот котел к теплым полам напрямую, у него мин температура 40°С, а в теплый пол большую часть времени нужна меньшая температура, да и работа этого котла на мин. температуре быстро выведет его из строя, но это по правильному, если колхозить горячие полы, то насоса хватит
  7. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Точно забыл добавить что у меня электрокотел с рабочей темп от 10 гр поэтому и продал смес узел а вам он скорей всего понадобится
  8. МихаилБородин
    МихаилБородин
    МихаилБородин
    ...смесительный узел заблокирует котёл, котёл будет в аварийном стоять, как сказали в Горгазе, так как температурный клапан перекроет циркуляцию, и вода с котла упрётся в "стену", а в это время насос будет работать в котле... Можно конечно поставить одну батарею, например полотенцесушитель для циркуляции насоса котла по малому кругу, НО теперь представьте,- работают два насоса, в коллекторе пола + в котле, лишняя трата электричества и газа, и на дополнительные части к коллектору трата... По паспорту моего котла, минимальная температура отопления 35 'C, а значит работать будет нормально, если выставить на 40 'C. Не понимаю логику... Может если ставить батареи к тёплым полам, тогда да, коллекторная система нужна, но нет у нас батарей... Вопрос заключался в том,- продавит или нет, всё! P. S. к сожалению в паспорте к Аристону не показана мощность встроенного насоса, и в сервисном центре никак толком не могут объяснить какой мощности там стоит насос, или я что-то не понимаю в таблице характеристике к котлу...
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    можете поставить перепускной клапан, самое главное что такие котлы не предназначены для работы напрямую с низкотемпературной системой.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так ведь Вам уже ответили ПРОДАВИТ!
    и примеры из жизни - от @Владимир Таллин, @element024,
    Другое дело, что продавить-то - продавит, но будет ли при этом обеспечен требуемый температурный режим в доме- другой вопрос. :um:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дело в том, что только несколько дней назад переделал систему.
    Время покажет. До этого в систему давал воду другой насос, помощнее.
    А этот, 25*40 - просто гнал воду в ТА. Если очень надо будет, поставлю
    мощнее насос.
    П. С. пока дома тепло...сегодня обратка была 28 гр. а туда...55 гр.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Хм... Для 20-й трубы дельта великовата даже для 4-х метрового. Петли сильно длинные?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда постоянно прогревается, то *туда* идет 29-30...
    а обратка 26-27.
    П. С. это сейчас эксперимент...пока печь топится...решил пускать в пол
    сколько получится...:)]:aga: Пока не получалось больше 55-58 и то не долго.
    При этом обратка 26-28...(сегодня первый раз 28...)... Печь топим часа 4-5-6.
    Медленно. По-немного подкидываем палешки.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не помню...метров 70-80.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Супер!
    Для 20-ки - мизер.
