Подскажите что за система
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем kokshetau, 28.10.16.
  1. kokshetau
    kokshetau
    kokshetau
  2. kokshetau
    kokshetau
    kokshetau
    Нет возможности выехать на диагностику, и тех. документации у клиентов тоже нет. Проблема в том что синяя трубка от колонны справа оторвалась от клапана обведенного красным. (я думаю что это дозатор или импульсный датчик для пневмо клапанов). На контроллере конечно загорелись красные лампочки ну и рабочий застопорил цитата "ослепил систему". Чтобы все показывало как положено. Присоединить назад не получается. так же система сообщает о постоянной потребности выхода на регенерацию. Катионитом пользуются всего 2 года.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Германцы модернизировали американские 255/440 клапаны. Попросите сделать фото передних панелей автоматических клапанов без крышек. За одно фото сверху без крышек.
    В первом приближении - это либо древний дуплекс или древняя твин-система умягчения воды или Н-ОН, или доморощенная переделка.
    Какими растворами, реагентами, проходит регенерация?
  4. kokshetau
    kokshetau
    kokshetau
    для регенерации используют только солевой раствор без химических добавок.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Это умягчитель непрерывного действия с поочерёдной работой колонок.
  6. kokshetau
    kokshetau
    kokshetau
    Мне не совсем понятно назначение синего шланга и клапана от которого от оторвался, у вас есть соображения на этот счет?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте фото с максимальной чёткостью синего шланга и клапана к которому он подходит у исправного фильтра. Если удастся снять переднюю крышку с автомата управления и сделать фото внутреннего содержания, то будет здорово.
    Неплохо бы сделать фото всей установки целиком, с видами: слева, справа, сверху всей обвязки с максимальной чёткостью.
    Куда, на какие цели поступает вода после этих фильтров?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Ахренеть немецкие Кулибины намутили, как будто у них не хватало денег на нормальный дюплекс :)
