Проблема Висманн Vitodens 200 35 квт с обогревом контуров
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Klopik795, 27.10.16.
  1. Klopik795
    Klopik795
    Klopik795
    Уважаемые эксперты! Нужен ваш совет!
    Котел Vitodens 200 W 35 Квт + болер Vitocell 100. Гидрострелка Meibes 32 mhk, котельная на меди, 3 контура (2 с автоматикой) + 1 без автоматики. Все контуры - только радиаторы. Насосы на контурах Wilo.
    1. Система стоит 4 год. Все было как часы.
    2. С началом отопительно сезона включил отопление и заметил, что контур не сильно теплые.
    3. Похолодало(.
    4. Включил на котле температуру в помещениях 30 гр. Не помогло.
    5. Изменил кривую наклона (была стандартно 1.4) поставил 1,8- не помогло, 2 -не помогло, 2,5 - не помогло. Котле выдал температуру подачи всего 37-40, обратка 33-35.
    6. Тркба от котла до гидрострелки - очень горячая!
    7. Но после гидрострелки трубы - теплые и как следствие контуры такие-же.
    8. ...Ну думаю забилась стрелка!...
    9. Связался с Мейбис, они покрутили у виска, такого не может быть, чтобы наша стрелка забилась,
    тем более котельная сделана на МЕДИ. Но предложили проверить. Проверил-... грязи не много но есть. Поставил на место. Включил систему. Практически ничего не изменилось, на 2 градусов теплее.
    10. Почитал форум... и увидел, что были такие случаи со Гидрострелками Мейбис, люди лечили это просвериливая переговородки внутри, чтобы переток был бы лучше. Смотрю труба от котла - огненная, а из стрелки выходит немного теплая. И тоже просверлил. Все установил.
    11. Запускаю котел... открываю 1 контур (который без автоматики) ... и пошла горячая вода...и контур сразу начал нагреваться подача 33..36...40...44...48...50... и обратка теплеет... О счастье думаю!
    12. Открываю 2 и 3 контуры. В них вода успела остыть до 20 градусов. Автоматика включает насосы этих контуров, открывается смеситель...и ...температура начинает расти 21.22...23... Соответственно температура в контуре 1 начинает падать. Ну вроде так и должно быть
    13. Прошло 15 минут, температура в контурах всех выровнялась до уровня 34-36 подача, ну обратка где-то 30-31.Котел нормально включается...нагоняет нагрев до 80 выключается, потом температура падает до 50 ... снова включается нагревает до 80 ...
    14. Прошло 30 минут... практически все также
    15. Прошло 60 минут ... практически без также.
    16. Не порядок(.
    17. Труба от котла до Гидрострелки опять горячая - не дотронешься, градусов 80 -85 наверно, из гидрострелки выходит теплая макимум 37-40.На котле пишит по всем контурам -что температура подачи 40 градусов.
    18. Звоню в мейбис, они говорят, что не в стрелке это было. А скорее всего в заорившемся контуре теплообменника котла ! Ищите проблему в котле.
    19. Что скажите уважаемые ? Поможите советом !
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Klopik795, а обратка котла тоже кипяток?
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Klopik795, а фильтр косой есть? Чистили?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Viktori5757, Там в стрелке сетка стоит. Забивается на раз.
  5. Klopik795
    Klopik795
    Klopik795
    Конечно косой чистил. Да и там чуть-чуть было.
  6. Klopik795
    Klopik795
    Klopik795
    Обратка в котел еле теплая...так же как контуры. Но после того как просверлил переговородки в гидрострелке, стало чуть лучше. Ну на 2-3-4 градуса.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Теплообменник этого котла в силу своей конструкции поекрасно моется, если вдруг решите.
  8. Klopik795
    Klopik795
    Klopik795
    Возможно ли такое, что теплообменник в котле так закоксовался, что не обратка (а я так понял обратка входит в теплообменник ... там и стопорится! Эту версию в мейбис предложили, что больше нигде не вырисовывается!
  9. Klopik795
    Klopik795
    Klopik795
    Горячая вода есть. Правда мне кажется что стала она медленней нагреваться. Вот заметил, что с 46 градусов до 50 градусов (этот уровень сейчас стоит). Заняло целых 18 минут. Боллер всего 120 литров и всего 4 градуса. Тем более нагрев идет только боллера, потому что в это время контуры не прогреваются.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Klopik795, сначала убедитесь что сетка в стрелки чистая. Заглушку открутите и подайте туда воды под хорошим напором.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А бойлер греется нормально?
  12. Klopik795
    Klopik795
    Klopik795
    Стрелку сегодня 4 раза снимали, чистили... а потом все же засверлили, чтобы миновать эту гофру-сетку! так что там все чисто и на сквозь!
  13. Klopik795
    Klopik795
    Klopik795
    Болер греется нормально! но мне показалось медленнее. Но может быть это субъективно.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Klopik795, еще есть грязевые фильтры?
  15. Klopik795
    Klopik795
    Klopik795
    Нет. А зачем, медь стоит + трубы Rehau. И только радиаторы.
