Схема УЗВ для выращивания рыбы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Dimakirpool, 27.10.16.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я свое мнение сказал, ты же вправе поступать как заблагорассудится!
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А...Я думал ты про того грека, друга Казанцева, который форель на горной речке выращивает...
  3. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Дык так и есть, тока Коста с форели на осетра перепрыгнул. Старая инфа так то.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Отстаю от жизни...Ну по их климату и при такой проточности можно и русалок выращивать для широкого потребления...
    Но тем не менее там проточник под товар. А вроде как и УЗВшка какая то была пришвартована...
  5. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    самое интересное, что Т воды 16С.
  6. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    @СБодров, Спасибо за полезную инфу.
    Подскажите еще сколько корма уходит на выращивание 1кг веса рыбы? Хоть примерно плюс минус! За ранее спасибо!
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Для каждого (серьёзного) корма фирмой производителем определён кормовой коэффициент. Например корм, который использую я, АкваРекс 47/14 имеет (в среднем для разных категорий осетров) КК = 1.3.
    Это значит, что в оптимальных условиях ваши питомцы сожрав 1кг300г корма дадут привес 1кг.
  8. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    На 10 тон, это 250 м. кв. бассейнов получается? или там циклы? С какой площади (бассейнов) можно снять 10 т. осетра (бестер, ленский, русский)?
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Если вы берёте единоразово партию сеголетка примерно 10тыс. голов и выгоняете их до товара (1.2-1.5кг), то безусловно потребуется 250 кв. м. бассейнов. Но так поступают довольно редко из-за не эффективного использования площадей, во первых, и из-за необходимости реализации продукции в сжатые сроки.
    Поэтому часто используют циклические схемы, когда площади загружаются на максимум разнокалиберной рыбой. Производится постоянная сортировка, рассадка и реализация. Это сильно экономит площади (зависит от применяемой схемы и иных факторов) и позволяет устойчиво работать на рынке.
    Другими словами, что бы произвести 10т осетра в год, достаточно площадей для одновременного содержания 3-5 тонн.
    Ещё раз уточню: Многое зависит от применяемой схемы выращивания и технологии.
  10. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Я так понимаю начало цикла это, скажем малек 3-5 гр., конец 1,5 кг-это 2 года?
    Сколько раз в год можно купить малька, 1 или 2 раза? Ведь осетр не размножается когда рыбоводу хочется, или уже в УЗВ этот процесс контролируется? И с разных хозяйств можно брать малька, скажем каждые 2-3 месяца?
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    С 5-ти гр. слишком много хлопот на мой взгляд. Лучше 20-30гр. Но это я со своей колокольни. У меня то проточник, а не УЗВ. В замкнутой установке поддержание температуры на определённом уровне - условие обязательное. Поэтому рост довольно быстрый. За год до товара бестер доходит.
    С посадочным материалом в Конаково обычно нет проблем почти в любое время.
  12. Oleg1980oleg
    Oleg1980oleg
    Oleg1980oleg
    Добрый день, может кто подскажет: возможно ли выращивание форели в артезианской воде? Если из под земли выходит вода самоизливом? Есть у кого такой опыт?
  13. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Сделать анализ воды и будет видно. Организовать аэрацию при помощи горки, сделать каскад небольших 2-3 прудиков. Это из основного, остальное и ньюансы более опытные подскажут
    PS
    Какой дебет по воде и какое кол-во рыбы планируется выращивать?
  14. Oleg1980oleg
    Oleg1980oleg
    Oleg1980oleg
    Труба диаметром 80 мм, выход воды 120 литров в минуту, планирую около 10 тыс. шт
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Планируй вначале 2 - 3 тонны (с хорошей водоподготовкой, при условии, что анализы воды нормальные) конечной навеской около 1000 гр (какая температура воды на выходе?)
