Что если постелить поликарбонат ребрами жесткости горизонтально?
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Simatic007, 27.10.16.
  1. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Да открыты, ничем не заделаны.
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Далеко от дороги, пыль есть внутри?
  3. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Там на фотографиях видно, - пыли нет. Сегодня присмотрелся, вроде, пыль начала проникать с самого края и проникла уже сантиметра на два. Но тут дело в том, что поликарбонат прикручен шурупами через деревянные рейки и прямо по краю тоже, поэтому незаметно. Проезжая дорога через один участок, метров пятдесят до неё, наверно. Но по розе ветров ветер не оттуда. Вобщем, вода в трубках бывает часто. Пока чистая. Сегодня ливень был такой нормальный, воды полно. Но ничего не протекает.
    Вобщем, неизвестно была бы вода, или нет, если бы края были герметизированы. Самому интересно. Это конденсат, или задувает дождь.
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А если по краю рейку с четвертью вниз приделать, чтоб не задувало в торцы...
  5. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Ну так вот... Я тоже так подумал. Но не знаю. Если задувает - поможет. Если конденсат - не поможет или даже хуже будет. Во время дождя ветер сильный часто бывает. Может быть, задувает.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Не в плотную, можно оставить зазор полсантиметра.
  7. Giovanny
    Giovanny
    Giovanny
    Хм, да. Тут я и вспомнил, что у меня валяется пластиковый уголок 30х30, остался от ремонта. Где-то как раз должно хватить. Надо будет попробовать, вобщем-то минутное дело. Не обещаю, что скоро, но попробую прикрутить, отпишусь потом. Не хочется, чтобы красивая крыша вид потеряла. Так-то красота. Светло, тепло, сарайчик прогревается солнцем, из за этого возникает тяга. Там всё просыхает очень быстро, как в сушилке.
  8. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Всем привет! Срочно нужен совет. У нас такая же история, хотим постелить поликарбонат в длину вдоль конька крыши с обоих сторон целыми листами 6 листов в один ряд, длина 36 метров получиться. Об решёткой будут собственно стропила шагом 55см. Толщина поликарбоната 10мм.
