1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Считаем мощность.
    По тэнам: 3+3+1=7 кВт.
    По токам: (14,5+12+5) х220=6.93 кВт.
    Более, чем точно.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему на 220 все три?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Все три тока фаз? Потому, что фазное напряжение 220, одинаковое на всех фазах.
    И не пропускайте, пожалуйста, существительные в своих вопросах. Не всегда можно догадаться, что именно и с чем Вы перепутали.
    Но который уже раз путаете ток ТЭНа с током фазы.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понимаю, вот схема. Три линейных напряжения: два 380 и одно 220, где моя ошибка?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ошибка в том, что Вы назвали фазное напряжение линейным.
    Правильно: на схеме на два ТЭНа подано линейное напряжение 380, на один ТЭН фазное напряжение 220.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хорошо, я неправ, собственно и не претендовал, так почему все токи разные-то?
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Например, ток в точке А равен векторной сумме токов в точках В и С:
    Специальная картинка для трёхфазной медитации:
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Потому, что каждая фаза в схеме на рисунке нагружена разной комбинацией нагрузок.
    Первая: один ТЭН под линейным напряжением
    Вторая: два ТЭНа под линейным напряжением
    Третья: один ТЭН под линейным напряжением, один ТЭН под фазным напряжением.
    Отсюда три разных значения тока. Самый маленький ток на первой фазе, самый большой на второй.
    Сложение токов, напоминаю, не арифметическое, а векторное. 1+1=1,73 для двух линейных токов, 1+1=1,93 для сложения линейного и фазного тока.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вот если такое соединение 2-х ТЭНов на 380, будет разница между двумя соединениями (подключениями) по току ? Тены 2.png
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В какой схеме ток будет больше через ТЭНы, и есть ли из них " правильное подключение
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всë зависит от целей. Первый вариант неравномернее грузит фазы, а совсем правильным будет включение полным треугольником.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вопрос, в какой схеме будет больше выделятся тепла, по поводу перекоса фаз я понял
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Одинаково.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не будет разницы.
    К каждому ТЭНу приложено одинаковое напряжение.
    Два одинаковых ТЭНа имеют одинаковую конструкцию, одинаковые параметры.
    Основной параметр - сопротивление R.
    Если они имеют одинаковые R и к ним приложено одинаковое напряжение U, значит по закону Ома U=I*R ток I будет одинаковый.
    Приложенное напряжение U одинаковое.
    Ток, протекающий через ТЭН, одинаковый.
    Значит и мощность P=U*I одинаковая.
