1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. weatherman
    weatherman
    weatherman
    Спасибо за ответ.
    Электрокаменка с 3 тэнами. Мощность оказалась избыточной, поэтому таким соединением хочу продлить срок службы нагревателей. Дальше с помощью нехитрых переключений, мощность можно ещё уменьшить и добиться стабильной температуры в парилке. ещё причина - особенность работы самой каменки, парогенератор на кожухах тенов, тэны должны быть постоянно нагреты, а не включаться-выключаться.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Маловероятно, что кто-нибудь тут это всё посчитает. Вооружитесь тестером, померьте напряжение, оцените нагрев...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Таким макаром Вы снизите мощность примерно процентов на 40-45, т. е., почти в 2 раза. Не замерзните? ;)
  4. weatherman
    weatherman
    weatherman
    О результатах доложу
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так оно ещё и со встроенными термореле...
  6. weatherman
    weatherman
    weatherman
    При межфазном 400в и линейном 240в напряжение на тэнах составило 213-213-65в
    Итоговая мощность такой схемы их трех тэнов составила 5,2кВт при паспортной 8,0кВт
    Парилка объемом 12 кубов нагрелась до 80 градусов за 1,5 часа.
    Автоматика поддерживает заданную температуру путем переключения второй фазы на ноль - таким образом тэны не отключаются совсем и режим парогенерации продолжает работать.
    Электрокаменка steamefit 3
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нобелевская премия по хитропопости! Илону Маску икается...:aga:
    Два тэна получились почти в номинальном режиме, это насчёт срока службы. А третий вечен.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это как так? :ogo: Погорячились, наверное? ;)
    Я прикидывал, исходя из фазного напряжения 230В
    и одинаковой мощности ТЭНов.
    С учетом этого, ситуация, в принципе, близка к расчетной.
    Нормально.
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Электротэн для нагрева воды одинаково нагревает в любых положениях регулятора. Изначально регулятор выставил на какую то температуру, вода была чуть горячеватой, долго собирался убавить, но что то руки не доходили с лета. Тут убавил - вода стала нагреваться оч сильно, ставил в разные положения - эффект один и тот же. Такая же фигня была в прошлом году с другим баком. Это неисправность регулятора? Его можно поменять отдельно, не снимая тэна?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Очень абстрактно выражаетесь. Фото пришлите, пожалуйста.
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    qW5EjLa_BYcyKfeBGsqROuUvA4367wF19i8HgfwpB4fwaQ.jpeg во такая байда. Вроде они сейчас все практически одинаковые стоят в бочках, что в магазах продают.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Дёрните за коричневую пластмассовую колобаху, и она вынется из сборки.
    Они, кстати, разные. Подберите точно такую же.
  13. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Попробую. Знач отдельно они продаются? Это вообще распространенное недомогание? От того, что находится в неотапливаемом помещении, при минусовой температуре - не может же такого быть?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Продаются. Изредка ломаются, хотя очень надёжны.
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Страннно. Что может быть не так? Две разных тэна, в разных емкостях, не слушаются регулятора.
