1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Barnhouse 9х5 или домик-сарай для сезонного проживания
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем HaX0r, 26.10.16.
  1. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    @БуравчикII, если прочтете тему с самого начала поймете, что наименование уже не совсем соответсвует тому, что уже строится. Размер домика получился 13,5х6 метров.
  2. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Я это вижу) Просто не совсем понимаю почему 5, а не 6. Этот вопрос не из праздного интереса, а себе на ус намотать. Тоже планирую одноэтажный дом 6х6 без чердака строить, насколько я считал, это дешевле чем строить дом с холодной мансардой.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Странные Вы вопросы задаете ... Вы какой-нибудь проект каркасника уже рисовали? Основной расход доски будет на вертикальные стойки (например, 270 см), стропила (например, 400 см для дома шириной 6м с двухскатной крышей (30 гр, свес 50 см) и т. п. Лаги длиной 6 м без промежуточной опоры все равно не поставите - пролет слишком велик. А если есть опора - можно стыковать из частей.
    К тому же, обрезок длиной в 1 м в каркаснике есть куда приделать - какие-нибудь бриджинги, стойки под оконными проемами и т. п.
    Может быть, для конкретного угла наклона крыши, ширины свесов и т. п., оптимальной окажется, например, ширина 4.8 или 5 м. Тогда один комплект "2 стойки, 2 стропила и лаги пола" получится из 3-х 6-метровых досок, с небольшими обрезками. А такие "комплекты" (примерно как шпангоуты в деревянном корабле) идут примерно через каждые 60 см, на 6-метровом доме их где-то 11.
    5 или 6 метров - актуальный вопрос для строительства из бруса или бревна - там короткий обрезок можно только выкинуть. Или пустить на малые архитектурные формы ;)
  4. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Рисовал, считал =) В моем вот случае, необходимо поставить около 30 кв. м. жилого дома. Наиболее оптимальный вариант выходит 6х6, 9 свай 108-х, меньше возни с обрезками обвязочного бруса, 5 брусов 150х150 выходит, на нем уже ставлю полы 6 метровые 200х50. Боковые стены 2 метра, высота фронтона от пола 3 метра. Может я в чем то ошибаюсь, но во всяком случае, как мне кажется, в таком в случае будет меньше лишних телодвижений по напилу. Экономия на стандартных размерах, экономия на количестве свай. 5 на 6 выходит 25 квадратов примерно, это не 30 как мне нужно. Поэтому и поинтересовался у ТС по этому вопросу, может какие либо есть проблемы со стропилкой при ширине 6 метров.
    Есть необходимость поставить небольшой дом на арендованной земле, поэтому избрал наиболее "лайтовый" и бюджетный вариант для себя.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    При таких параметрах, и более-менее пристойных свесах, длина стропил будет в районе 360-370 см. Из остатков 6-метровых досок, может быть, получатся и боковые стойки для Боковые стены 2 метра. Но, так хорошо получится только при таких низких стенах (2м). Не всем такие нравятся. В том числе, будут низкие двери, окна под самый потолок. Экономное решение, но спорное. :(
    Зря Вы в чужой теме переводите обсуждение на подробности своего проекта. По принципу "Бабушка, дай попить, а то так есть хочется, что переночевать негде":)]
    Откройте свою тему, нарисуйте, что хотите построить, там и можно будет обсуждать.
  6. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Вы правы, так и сделаю=) Создам свою темку позже. Но изначально вызывал вопрос по стропилам, почему ТС не выбрал вариант с 6 метровой стеной. Хотя если посмотреть проект ДД, там вообще 185 см высота боковых стен.
  7. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    @БуравчикII, что-то вы не то понимаете в моем проекте. Ширина дома 6 метров и это реально удобно. Пилить всё равно нужно, но экономия на материале очивидна. Высота боковых стен внутри дома 1,8 метра. Наружная высота 2 метра. А по факту листы профлиста вышли 2,2 метра. Что оказалось не очень хорошо для монтажа торцевых планок. Так как их длинна 2 метра. Проблем со стропилами нет их длинна составила 3,05 метра. Так что доска длинной 6 метров пилилась аккурат на ддти детали. Стойка, Стропило, и кусок для распорки лаг пола.
  8. sac
    sac
    sac
    Saratov
    Добрый день! Пару раз прочитал вашу тему, много интересного, спасибо! Есть идея построить подобный амбар на участке, практически вдохновились вашим опытом. Только у нас планируется еще и мастерская-гараж для мелкой техники. Планирую начать проектировать в скетчап, подскажите пжл пару моментов, угол наклона кровли, в т. ч. в районе козырька, и не рассматривали ли вы кровлю и стены из битумной черепицы? У ДД есть варианты с мягкой кровлей, жене понравилось) да и жарко у нас летом в Саратовской области, можно и обжечься об металл...
  9. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Сам стиль BarnHouse не влияет на планировку он только задаёт тон вашему строению. Мастерская-гараж будет для многих понятней, если её сделать в таком исполнении. Думаю, что основная сложность с мастерской-гаражом это фундамент. Вам же нужно будет закатывать технику в гараж. А это будет сложно сделать на свайно винтовом фундаменте. Хотя сделать пандус можно. При строительстве я исходил из стоимости материалов и работ. Насколько я знаю под мягкую кровлю необходим другое основание. Что-то вроде ОСП плит. Хотя качественный проф лист, с хорошим покрытием, как оказалось не дешевое удовольствие и монтировать его одному не просто. Мне очень нравится фальц. Сейчас бы наверное делал из фальца.
    Наклон кровли вышел 13 градусов. Если откатить назад, то я бы сделал высоту конька чуть больше. Было бы удобней делать кровлю над входной частью. И установка мансардных окон предполагает минимальный уклон кровли в 15 градусов.
    По поводу внешней отделки. У ДД есть варианты даже с отделкой фасадов дранкой. Очень симпатично кстати. Так как есть климатические особенности, то стоит их учесть. Неприятно будет обжечься о металл. Вы можете как вариант, сделать часть фосада из имитации бруса или амбарной доски. А ту часть, что будет на северной стороне участка из проф листа.
  10. XaycMan
    XaycMan
    XaycMan
    Автор, что по фасаду\окнам? решение было найдено\сделано? (безрамные окна)
    ps\
    хм.
    Есть вопросы к "модульности". Это предостережения для тех, кто захочет из частей собирать.
  11. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    @XaycMan, решение по остеклению твоё же как у дд. Не вижу смысла изобретать что-то другое. Хотя по фэншую нужно бы сделать фрезеровку пазов. Но и так бюджет трещит по швам, поэтому буду делать как в дд.
    По видио очень много вопросов. Питерских франчайзи дд видел. Даже был у них на производстве. Делают тяп ляп. Так что проблема не в самом доме, а в конкретном исполнении. Модульность имеет свои плюсы и минусы. Нужно выбирать. Так как для основного дома технологию каркас не воспринимаю. Но для домика временного проживания самое то.
  12. XaycMan
    XaycMan
    XaycMan
    @HaX0r, т. е. безрамное, сам будешь делать ? (не совсем понял ответ)
    ps\ отчёт будет?
  13. XaycMan
    XaycMan
    XaycMan
    @HaX0r, Чертежи дома со сметой выложишь?
  14. XaycMan
    XaycMan
    XaycMan
    Автор пропал :(
    Что по вентиляции будет?
  15. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Всем привет. Начался сезон, но увы не настройке, а на работе. Ставлю заборы всем желающим, кто очнулся после зимней спячки и удивляюсь, почему народ заранее ничего не заказывает? Зато потом бегают с выпученными глазами и криками: мне нужно сейчас, постройте прямо сейчас.
    Ну да ладно, отошли от темы. По стройке из-за работы все тоже отложилось. Сейчас понемного делаю, те работы которые не требуют денег. Зимой закупил кабеля для разводки электричества по дому. Еще нужно смонтировать трубопровод, что бы уже можно было делать утепление. По утеплению, тоже узнавал. Даже было решил делать ППУ, но как-то уж очень дорого получается. Насчитали 125 тысяч за 150 мм полов и кровли и 100 мм стены. Поэтому решил сделать только полы ППУ, а остальное минватой.
    IMG_8032.JPG IMG_8034.JPG IMG_8035.JPG IMG_8037.JPG IMG_8045.JPG IMG_8054.JPG IMG_8059.JPG
