1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Barnhouse 9х5 или домик-сарай для сезонного проживания
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем HaX0r, 26.10.16.
  1. Динар89
    Динар89
    Динар89
    для вопроса 1.png для вопроса 2.png для вопроса.png Доброго времени суток подскажите пожалуйста, каким образом сделали узел соединения рамы окна-просто по середине выставили или как? Как обыграли вырез под ригель в стойке и подход стропильных ног, оставляли сверху такой маленький кусочек треугольный или просто срезали? подскжите пожалуйста размеры оконной рамы, а то глаза устали всматриваться в ваши фото и расшифровывать размеры) верхний край оконной рамы ну ни как не встает вровень с нижней поверхностью стропил) очень сильно буду рад за помощь. Можете ответить в личном сообщении.
  2. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    @Динар89, я сделал по другому. Я добавил лагу для установки доски остекления и дальнейшего монтажа половой доски. В вашем варианте невозможно зафиксировать край половой доски. Она окажется в воздухе, как и становая и потолочная обшивка. Размеры рамы у вас получатся свои, зависит от ширины и высоты вашего варианта домика.
    Получилось ни как на чертежах. Из-за высоты в коньке в 2,5 метра. Получается куцое остекление над дверью. Даже не уверен сделают ли такие стеклопакеты. Поэтому мой вам совет. Делайте высоту больше. На мой взгляд высота в коньке в 2,8-3 метра с чистовой отделкой будет оптимальна.
  3. Динар89
    Динар89
    Динар89
    я по вашим размерам делал, так как вообще понятия не имею какие примерно должны быть размеры фасада, если я по картинка гадать начну, то у меня вообще несуразный может получиться. Поэтому хотел спросить размеры рамы окна. спасибо за ответ
  4. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Если добавить лагу, то ей некуда опираться) что то догнать не могу) ни как)
  5. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Подход стропил к коньковому прогону, поверхность соприкосновения стропилв итоге за счет косого среза увеличивается, у вас тоже самое ? не критично? извините если что то не так, то что задаю много вопросов
  6. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Я исходил из щитовых размеров высоты в помещении. Брал за расчет стены, высоту в 1,8 метра, всосут в коньке 2,5 метра. Но сейчас понимаю, что высоты в 2,5 метра мало. Если считать высоту конька крыши, то 2500 мм потолок+ 20 мм обшивка имитацией бруса+ 145 мм толщина доски+ 20 мм мдвп+ 20 мм контр обрешётка+ 20 мм обрешётка= 2725 мм высота в коньке. Уклон крыши 13 градусов. Что по меркам РФ считается плоской кровлей :)
  7. Динар89
    Динар89
    Динар89
    у меня по вашим размерам высот, дало уклон стропил 13,4) значит примерно попал)
  8. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Вы поставьте лагу за стойку. У вас получится вот так -
    И я заметил что укосина у вас сделана не по правилам. Почитайте как делают укосины.
    Да у меня тоже так. Это все зашьется изнутри обшивкой. Либо нужно брать доску 195 мм для коньков балки. Тогда она буде выпирать.
  9. Динар89
    Динар89
    Динар89
    укосину не нарисовал еще, не успел, вот за вечер сегодняшний накидал пока еще, плюс еще темы изучаю, времени нет вообще)
  10. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Ну вы особо не копируйте, так как все равно все нюансы нужно понять самому. По любому будут косяки. Учтите что вам нужно сделать доп. лагу, стойку и стропилину, так чтобы можно было крепить внутреннюю обшивку. Грубо говоря вам нужен выступ в 20 мм на оконным блоком.
  11. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Раз уже пошла такая пляска с публикацией фотографий не по порядку выполнения работ. То я всё же продолжу своё повествование следуя хронологии событий.
    Для зашивки торца модуля спален и лицевой части входной группы имитацией бруса. Я начал с покраски досок в один слой антисептиком текнос. Номер цвета не помню. Вот что получилось.
    Крепил специальными саморезами для шпунтованной доски с головкой торкс.
    На последней фотке видны две темные доски. Это финальный цвет в два слоя.
  12. Динар89
    Динар89
    Динар89
    я или дурак или лыжи не едут, догнать не могу, у вас все стойки с вырезанной пяткой крепятся к обвязочной доске перекрытия рядом с лагами, а где оконный проем стойка прямо над лагой, что за узел там ? как крепится и как выглядит?
  13. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Да нет щас не особо начал копировать, нашел в инете еще проект, там кстати 3 метра высота, думаю они продумали чтоб не низко окончательный финиш был
  14. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Да и по вашим фотографиям если идти внаружу, то лежит не крашенная лага которая закрывает контур и доходит до мдвп, затем утеплитель в ширину в две доски и снова две лаги между которыми зажата пароизоляция, и над этими лагами стойки., я то думал у вас контур помещения заканчивается этими сдвоенными лагами, так как выше уже написал что там лага как бы разрывает контур и доходит прямо до мдвп. чет вы там намудрили), в хорошем смысле этого слова
  15. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Так как планировались модули, то и присутствуют такие элементы как стояка над лагой. Чтобы не запихивать там утеплитель я сделал связку из четырёх досок. Две доски-стойки веранды и две доски-стойки основного модуля.
    Не очень понял про какую часть вы пишите. Во первых пароизоляции пока нигде нет. Только куски полиэтилена закрывающие утеплитель под оконным блоком панорамного остекления. По поводу сложности конструкции. Да, есть такое дело, намудрил. Но это по тому что делал модулями. Если делать целиком проект под сборку на участке. Можно обойтись меньшим количеством лаг, стоек, стропил.
