Подскажите по СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lors888, 26.10.16.
  1. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Доброго времени суток. Имеется дом общей площадью 250 м кв нужно поменять старую систему отопления из стальных регистров. Планирую подачу 57-ю а обратку 40-ю стояки 20-е радиаторы глобал алюминиевые и котел 30 кв лемакс или росс. еще со временем планируется подключить теплый пол в прихожку и на кухню. старая подача и обратка из 40-й трубы.
    Вопросы; можно ли обратку проложить без уклона, под уровень или с минимальным уклоном? планирую залить Ее под стяжкой. не слишком ли узкими будут краники что на фото, правильно ли я подобрал диаметры труб (грубо) и где и как подключить ТП?
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую шаровые краны.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Выделенные моменты, не самый лучший вариант для ЕЦ.
    2 мм/метр, но без горбов.
  4. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    А какие (моменты) выбрать?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Обратка как и подача Ду50, разница между Ду40 и 57-й трубой (Ду50) 9 мм.
    У алюминия
    1. узкие каналы.
    2. это конвекторы, в отличии от чугуна, где и каналы под ЕЦ и доля инфракрасного тепла преобладает.
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Современные чугунные дорого, а старые боюсь не выдержат стены которые из керамзита. Хотя сам предпочитаю чугун. ЕЦ делается как страховка в случае отключения электричества, а так в основном СО будет работать с насосом.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вариантов два:
    1. ПЦ и не морочить голову себе и людям.
    2. ЕЦ но по взрослому, варианты с недо ЕЦ, обман в первую очередь себя.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Недо-ЕЦ" с железными трубами, таки лучше, чем "полноценная ПЦ" с трубами пластмассовыми...
    - Уж не треснет, не поплавится, не ..провиснет никак...:um::no:
    И не только при отсутствии электричества...
  9. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Да
    давайте про ЕЦ сначала. Просто у нас перебои м электричеством. И сваркой выходит дешевле даже если мастера нанять. Хотя пц мог бы и сам сварганить. Но фитинги митинги так и выходит работа сварщика и сталь.
  10. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Здравствуйте. Вас как раз ждал. Хотел бы услышать ваши поправки в Моей супер схеме.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ждали почти зря..:|:
    - Не много "понял" в этой схеме..:um:
    Имхо, 1 этаж и 2-трубка с верхним рОзливом?
  12. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Да один этаж. Верхняя по чердаку.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вроде "паука" получается. :um:
    - Трубе "верхней" не повредит д76 мм до конца, а всем обраткам - не ниже Ду50.
    В домике ..20 х 13.
    стояки могут остаться и Ду20 с "небольшими" радиаторами и Ду25 с .."большими".
    Скорее всего, в схеме есть и те и другие...:close:
    999ппп_1s.jpg - это труба обратки, которая заходит ...уже в котел.
    Будете вы ..мостить насос на общую систему или нет - без разницы.
    Это одна и та же "труба".
  14. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Все понятно, а что скажете по поводу обратки без уклона?
  15. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    И зачем обратный клапан на схеме с картинки?
