Отверстия в дымоходе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем and_yes, 10.07.09.
  1. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Имеется дымоход из нержавейки (0.6) диаметр 200мм, обложенный кирпичем по всей высоте. На втором этаже строители сделали отверстия в дымоходе для обогрева помещений за счет циркуляции воздуха вокруг контура из нержавейки. На сколько это пожаробезопасно и может пока не поздно заделать эти дырки?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Не пожароопосно, если сделано по нормам, т.е. до потолка отверствия расположены не ближе, чем 380мм. Проблема может быть в конденсате т.к. конвекцией , Вы можете, чрезмерно охладить отходящие дымовые газы.
  3. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    То есть я правильно понимаю, что проще не делать эти отверстия.и будет все ОК?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем, т.к. возможно и нужно охладить, что бы не было перегрева...
    Необходжимо знать, какой аппарат подключен...
  5. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Аппарат будет типа буржуки (не очень дорогая до 15000р).
    Просто я уже сказал строителям чтобы они заделали эти "конвекционные дырки"...
    Надеюсь хуже не будет..или надо им сказать чтобы они их опять сделали?
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    В буржуйке отходящие газы около 300 гр., конвекция трубы в этом случае не помешала бы.
