1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это фобии :)
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @10delta,
    Спасибо за сей труд (интеллектуальный, а насчет физического – только тот, кто делал, может его оценить). Спрошу по изменению конструкционных размеров Вашего септика применительно к своим условиям (ведь явно вопрос Вы прорабатывали скурпулезно).
    Давно решил делать по Вашей аналогии, вроде все ясно, пока не подошло к началу… На стадии фундамента заложили гильзу, проверил – верх трубы кан. в 50см. от верха грунта – все норм… Но были кучи земли, уклоны не увидеть – в общем, промухал сей момент – и результат – в септик (5м. от дома) – верх трубы приходит теперь в 29см. от верха грунта (т.е. в месте ввода в септик верх плиты септика уже торчит над грунтом 13см., а в месте вывода еще более – 23см. - по Вашей схеме). Блин, не спал пол-ночи:faq:
    Как понимаю, здесь 2 решения: перепадный колодец (50см.) на выходе из дома или обыгрывать ландшафтным дизайном (а, попросту, насыпать грунта на септик). От колодца хотелось бы уйти в первую очередь (хоть и решение дешевле) – пугают возможные засоры (да еще зимой, брррр:no:).
    Взял на себя смелость изменить высоты септика, чтобы понизить уровень плиты на 15см. Ну, а остальное – дизайн (который ландшафтный - в дальнейшем:)). В общем, совместил септик и перепадный колодец…
    Вроде, ничего не нарушил:
    - Рабочие объемы, высоты септика и т. д - не изменились.
    - Вентиляция в первый тройник идет - все норм.
    Единственно, на 15см. выше сброс стоков с первого тройника – чем это критично? Возможно такое «самоуправство»? Частично это спасло бы общую ситуацию…
    Евгений Фадеев
    Из опыта использования перепадных колодцев именно канализации – надо ли уходить от их применения при наличии других вариантов, пусть и более экономически не выгодных? Т. е. их применение – на последний план? Или применение перепадного 50см. за 5м. до септика - минимум проблем по засорам? Описание ситуации – выше. Виноват, что вопрос так сумбурен, не совсем – как сформулировать? Жестикуляцией, что-ли:aga:?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а почему нельзя просто последние 50см-метр трубы сделать с бОльшим уклоном, например, под 45 гр вниз?
  4. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Вот и я не знаю - можно так? Как один из выходов? Если можно - в принципе, тоже близко к выходу... Кто что думает? А то опять ночь не спать:aga:.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вообще проблем не вижу.
    Даже можно посчитать на пальцах.
    У вас не хватает примерно 25 см глубины?
    Вот и делайте загиб под 45 гр. в 25-30 см от конца трубы. В конце концов, если опасаетесь, что там будут заторы, то сделайте уклон под 60 гр, тогда он будет еще ближе к концу трубы.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Петрович65,
    вот еще идея пришла в голову.
    Сделайте смотровой люк прямо над выводом трубы в септик, вы же все равно планировали его делать, вот и сделайте его там. Соответственно ввод будет попадать в вертикальную шахту.
    Как-то так:
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Это, конечно, позволит выиграть еще см. 10, но как это скажется на вентиляции септика? Да и уровень грунта все равно повышать.
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Практически это где-то реализовано? Или теория? Не хотелось бы потом жить в муках... А так, конечно, выход: 2 фитинга по 15град. за 1м. от входа в септик дают заглубление на 50см. (а если делать перепад круче, 45град., то за 50см. от септика дает заглубление на 50см.). Какой вариант лучше из соображения засоростойкости (если они вообще применимы)? Правда, затем опять 2х15 - для выравнивания в горизонталь (для тройника в септике). Прочистку буду делать на выходе из дома - за 4,5м. от септика (пост 347). Все-таки не дает покоя увеличение скорости потока на последнем метре перед септиком - как это скажется на практике - опыта, к сожалению, нет...
    @Ladomir, @Павел 1954, просьба прокомментировать, да и кто в теме вопроса. Буду очень благодарен. Драгоценное время уходит, а решения все нет... У местных спецов одно решение - засыпай землей...
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Еще идея по понижению уровня трубы - перед самым септиком фитингами 3х15град. (для более плавного перехода) + отвесно вниз трубой 50см. + фитингами 3х15град. (переход в горизонталь для вода в септик) + отрезок трубы 35см. (собственно ввод в септик) + тройник уже в септике.
    Картинку рисовать времени нет, иду докапывать септик до первоначальной отметки - если не понятно, вечером организую... Но, думаю, и так ясно.
    Получается как бы перепадной колодец на входе в септик. Это бы полностью решило проблему. Здесь уже нет отрыва воды от твердых фракций - вертикальный слив (здесь же читал, что: "Максимально допустимый уклон составляет 0.15 то есть 15 см на 1 метр. При больших уклонах происходит отрыв жидкости от твёрдых фракций и в результате заиливания трубы не избежать.").
    Можно ли так делать вообще и насколько вероятность засора на крайних 0,4м. трубы с тройником в септике?
    И, если можно - где ставить прочистку: перед перепадом вниз (перед септиком) или где планировал - на выходе из дома (4,5м. до септика)?
    PS: С разрешения ТС за это обсуждение в его теме. Наверняка, подобная ситуация и кого еще мучит...
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Петрович65, рисуйте схему или чертёж.
    Со слов понять сложно, да и разбираться читая буквы сложно, долго и не эффективно.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Практически это реализовано в каждом многоквартирном доме :) вертикальный стояк в подвале переходит в горизонтальный. Там ускорения поболе будут :)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сделайте перепад 110-й вертикальной трубой прямо перед входом в септик
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Вадим (spb), @Ladomir, @arkpavel, Так пойдет? Т. о. труба ввода в септик опускается на 50см.
    И, если да, все это хозяйство закрепляется в каком-нибудь колодце (самодельном из кирпича) или вертикальный опуск - в песке?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хорошо. Ни каких колодцев не надо, все в земле, только верхний угол надо по другому сделать - ставите косой тройник вертикально, в боковой вход вводите трубу с 45-м отводом, а сверху наращиваете до уровня земли, что бы получилась ревизия, а вертикальный участок и вход в септик так и остается
  15. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Вы прямо предугадали мой следующий вопрос!
