1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А еще можно вот таких емкостей для раствора положить, ИМХО. Правда не знаю на сколько они долговечны и выдержат ли давление грунта...
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот тут есть:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15771192/
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @arkpavel, спасибо за ссылку.
    Насчет долговечности. Делаются из полиэтилена/полипропилена, как и септики заводского изготовления. А вот прочность у них жидкая. Тритон 400 испытывали
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ладно, если уж колхозить, то по полной программе :) Можно еще взять старые грузовые покрышки, коих на обочинах валяется ну очень много, разрезать пополам, скрепить в корытца, у них и прочность весьма высокая и долговечность, а цена вопроса: стоимость метизов для скрепления покрышек :)
    Как вам идея? :)
  5. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    В ванной обязательно отверстие под трубу сверлить? Можно же использовать сливное отверстие ванны.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а чего его там сверлить? болгаркой вырезается, там же герметичность особая не требуется.
  7. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Какие дешевые варианты опалубки существуют?
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Марат0778, обрезной нестроганый брусок естественной влажности и фанера 4/4. Потом на дрова пойдет.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    доски второго сорта
  10. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Щебень какого размера лучше использовать для дна и стен фильтрационного колодца, а также на поля аэрации (под ванну)?
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Марат0778, мы 20-40 использовали, это лучше или хуже щебня других фракций... не знаю.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Посмотрите статьи Ратникова. ЕМНП он говорит о щебне 20-40.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Главное. чтобы щебень был гранитный. Или какой другой (базальт, габбро), только не известняк/доломит.
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Септик работает как часики, вышел на рабочий режим. Запаха возле септика НЕТ! В первой камере, как и положено, образовалась корка, во второй камере корки нет ибо септик изначально заполнил водой (см. фото №67). Проинспектировал поле фильтрации, заглянув в приточную трубу (как на фото №68), щебень чистый и сухой. В общем всё ОК!
    Как облагорожу участок вокруг септика - всё сфотографирую и выложу фотографии в эту тему.
  15. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    На одном видеоканале, специалист по септикам говорит что нужно сыпать щебень фракцией 40-70 мм. (на 18 минуте).
