Песок или известняк
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем NeoLynx, 26.10.16.
  1. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Здравствуйте
    Вопрос к знатокам:
    1) скважина на песке насколько хорошо переносит непостоянное проживание. Каков примерный срок службы в этом случае
    2) Какова вероятность получить воду с минимальным содержанием железа и т. д. соответственно значимо сократить стоимость водоподготовки относительно известника
    3) Какова глубина скважины на песок в Серебряно-Прудском районе (сосед бурил до известника 75м)
    Спасибо
    4) Каков случается дебет у таких скважин
    Спасибо
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зависит от фракции песка. Иногда работают и по 20-30 лет, иногда заиливаются через 6 месяцев.
    В несколько раз меньше чем в скважине на известняк.
    Нужны точные координаты.
    Шаблонов нет. Дебит определяется после завершения бурения, когда прокачивают скважину.
  3. Pavel198305
    Pavel198305
    Pavel198305
    Абсолютно нормально все зависит от изначального обустройства после бурения (Кессон, оголовок и правильно подвешенный насос) Ну и соответственно обязательная прокачка после продолжительного простоя хотя бы часов 8. и будет Вам счастье!
    Вероятность получения минимум железа и остального зависит от конкретной геологии при этом в скважина на песчаном горизонте в любом случае даст меньше железа и остального мусора нежели известняк.
    В данном районе глубина песчанки от 25 до 40 метров
    Как правило гарантированно бурильщики дают на песчанку 2.5 куба но по опыту могу сказать есть пески и 3 и 3.5 куба вот тут уже зависит от качества песчаного горизонта чем мельче песок тем меньше дебит
  4. Pavel198305
    Pavel198305
    Pavel198305
    Бурите на песок вода чище реально, а срок службы будет зависеть от того как вы оборудуете скважину и как будите к ней относиться. Если интересно могу описать.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    С такими гарантиями, очередь на год вперед должна стоять.
  6. Pavel198305
    Pavel198305
    Pavel198305
    Это практика с теми ребятами с которыми мне довелось поработать, дают заключение по факту тестовых замеров и нередка цифра 2.5 куба это тоже песчаный горизонт с пожизненной гарантией
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот это уже ближе к реальности. А гарантировать заранее 2,5 куба - не серьезно.
  8. Pavel198305
    Pavel198305
    Pavel198305
    Так никто заранее не даёт только на конкретном месте и на конкретную скважину после проведения замеров дебита и то в присутствии заказчика.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это верно не для каждой местности.
    Приятно читать корректные сообщения. ;)
  10. tom64
    tom64
    tom64
    Добрый день!
    Скважина на песок (со слов бурильщиков 30 метров+-1), профессионализм бурильщиков оствляет желать лучшего, т. к. застройщика люди и выбора нам не предоставили.
    сливали после бурения вибронасосом 2-3 дня. потом поставили рабочий насос, который стоит на данный момент и ещё 1-2 дня слив круглосуточный. прошло 3 месяца, в доме стоит на входе 2 фильтра. грубой очистки на песок (лепестовый) 20микрон и 10 микрон полипропилен. до сих пор промываем оба фильтра раз в 3-4 дня. Что не так может быть? как проверить, как понять причину попадания в систему песка...
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Поточнее бы данные, глубина не показатель тут. Нужен конструктив по обсадной трубе, фильтр, где и сколько. Дебит скважины. Какой насос висит, на какой глубине.
  12. tom64
    tom64
    tom64
    @PromBurCom, ок попробую узнать эти моменты... достоверность только вызовет сомнения, но всё-же...
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тем не менее, иначе это будет пальцем в небо.
    Насос подобран не правильно ввиду к примеру превышает производительность дебита скважины
    Насос висит не на той глубине
    Что то с фильтром, либо поврежден или установлен не правильно
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @tom64, еще узнайте, заглушено ли дно скважины.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А заглушено это всегда лучше, или возможны варианты?
