Прошу помощи с дымоходом пеллетного котла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DrOnKaN, 26.10.16.
  1. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Ну все вроде предлагают 321 внутри и 403 снаружи, по-моему
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не все предлагают такие варианты (кстати не 403, а 430)... есть варианты и получше, например 316 внутри и 304 снаружи.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @DrOnKaN, нарисуйте план-схему кровли сверху.
    Желательно еще с указанием размеров смещения - помогу наприсовать схему сборки, подобрать комплектацию и скину контакты для приобретения по приемлемым ценам в Питере.
    :hello:
  4. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Не совсем понимаю, что такое смещение :|:
    А вот за это буду Вам безмерно благодарен! :hello: По работе тоже сейчас надо будет на два atmos`a
    дымоходы собирать, но это уже отдельная тема.
  5. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    К сожалению, забыл вчера померить свесы :(
    Думал насчет третьего варианта дымохода из первого поста по простому соображению - удешевление. Два колена по малой кровле и потом еще два в обход свеса - это плюс 10-12 тысяч. Но может быть я кардинально не прав в своем видении.
    Вот что есть. Думал не дырявить кровлю и выйти сбоку, но малое окошко (на фото) это ванная :(
    Заранее спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @DrOnKaN, Не думали переместить дымоход к основной кровле?
    Почему он именно там оказывается?
  7. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    @Алексей Телегин, сейчас попытаюсь ответить...
    Пытаюсь и понимаю, что четкого вразумительного ответа нет :) Основной момент почему не размещал ближе к основной кровле (ближе к бревенчатой стене) - на этой стене уже размещен коллектор (на газовый котел не обращайте внимание - на продажу выставил). 2014-12-17 18-53-52.JPG
    А к котлу нужен доступ сзади для обслуживания шнека 01.jpg 19216732.jpg 2016-10-30_20-27-07.png
    Поэтому я хотел справа (ближе к коллектору) разместить бункер, а слева сам котел. Но сейчас понимаю, что в будущем бункер будет уличного исполнения увеличенного размера. Так что Ваш вопрос может быть и правильный... но все равно справа между котлом и коллектором надо место оставлять. Хотя при таком расположении ровная труба с проходкой через кровлю как раз по идее должна пройти рядом со свесом основной кровли.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @DrOnKaN, не очень понял.
    Но можно же из котла выйти вверх, потом повернуть вправо и подключиться через тройник не доходя до газового котла?
  9. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    газового котла уже нет. Чистая стенка сзади.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте еще раз:
    У котла патрубок вверх смотрит?
    Можем подключить через тройник с поворотом вправо?
  11. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Только совсем уж тухлыми не кидайте... :|:
  12. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    все проще - боковое подключение
  13. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Спасибо. :) Я уже запутался во всех этих тонкостях. Всяк кулик свое... И со своей стороны все как всегда - хочется не за копейки, а лучшее соотношение цена/качество.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело не в "куликах и болотах", а в характеристиках сталей, которые определены хим. составом и справочными показателями, такими, например, как PREN (числовой эквивалент устойчивости к питтинговой коррозии - кислостойкость). Все эти данные есть в открытом доступе.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На схеме, заднее.
    Может как-то так?
    (поворот не назад а в сторону)
