Прошу помощи с дымоходом пеллетного котла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DrOnKaN, 26.10.16.
  1. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Добрый день.
    Есть пристройка, пеллетный котел 24 кВт, Сейчас надо смонтировать дымоход (140мм).
    Я так понимаю, что это переход 140-150мм, тройник (прямой или под 45?), ревизия, стабилизатор (регулятор) тяги, конденсаторосборник, проход через кровлю и сама труба.
    Не могу определиться нужен сверху зонтик или дефлектор?
    Да и принципиальная схема вообще не ясна.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно и проще?
    1 - с проходом через кровельный свес (минимум колен)
    2 - с обходом свесов кровли
    3 - самый простой. (для увеличения тяги можно дефлектор, не будет ли задымление стены, или поднять хотя бы до уровня карниза малого ската?)
    Очень бы хотелось получить консультацию проф-ов :hello: а то уже холодает... :aga:
    Заранее спасибо.
  2. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Эх... я так понимаю, все сильно заняты подготовкой к сезону...
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Либо 1-й либо 3 вариант.
    Но в 1-м не обязательно проходить сквозь карниз, можно закрепить к карнизу и к стене дома с помощью соответствующей длины штанг и консолей. После второго (верхнего) отвода установить опорную площадку.
    По 3-му варианту надо смотреть удаленность от всех коньков... на фото не совсем ясно расположение дымохода относительно них. Возможно придется поднять трубу выше, дефлектор не мера усиления тяги... и с ним проблем больше - пачкает трубу и кровлю, обмерзает, требует дополнительного внимания - будете лазить на крышу и очищать его от наледи. Обычный зонт ставьте.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Внес поправку красным шрифтом... сначала не правильно написал.
  5. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Спасибо. Останавливаюсь на этом варианте. Удаление от коньков по 4 метра от каждого. Вопрос только как закрепить дыхоход, так далеко отстаящий от стены? Все таки полтора метра... Снизу-то опоры под тройник, а вот сверху?.. Все таки метра три с половиной после кровли. Стойка опорная VR от Вулкана и хомут под тросы-растяжки?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Растяжки, думаю, не совсем то что нужно здесь. Поднимайте трубу выше карниза и верхнее крепление делайте к нему с помощью штанг для стеновых хомутов. Возможно метровых хватит. На сколько от стены свешивается кровля?
    Для надежности можно и промежуточный хомут поставить, но уже с более длинными штангами или профилем. Наверное пострадает эстетика, но будет надежнее.
  7. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Это задний фасад, так что эстетика тут не так важна, как функциональность. Насчет крепления к карнизу спасибо за идею. Надеюсь водосточка не помешает. Про вынос карниза буду мерить на выходных. Есть еще вот такая штука. Вроде как она для горизонтального монтажа, но видел как ее и на стены монтируют. 3322.jpg
    С котла у меня боковой выход 140. Ставить переход на 150, затем тройник, снизу конденсаторосборник, сверху в тройник шибер регулируемый и дальше труба. Проход через кровлю и пошла по улице. Правильно?
    Вопрос где ставить ревизию и нужен ли стабилизатор тяги? Сендвичем гнать до самого карниза? Не переходить на одностенную трубу?
    Спасибо :hello:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Такая штука для фиксации трубы к стене подойдет, но внизу под тройником обязательно должна быть опорная площадка на консолях для снятия вертикальной нагрузки:
    По схеме почти все правильно. Тройник на опорной площадке, под ней конденсатосборник. Шибер будет лишним, регулятор тяги не обязателен. Дополнительный ревизионный тройник можно исключить, если будет доступ к сборнику конденсата, который можно снимать при проведении мероприятий по обслуживанию. Для пеллетника можно сэндвичем сразу от котла. Никаких переходов на одностенную трубу, тем более на улице, делать не надо!
  9. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Насчет регулятора-стабилизатора согласен. А вот про шибер везде пишут, что для пеллетника избыточная тяга чревата. И при ПНР мастер, который в зависимости от пеллет будет настраивать автоматику почти всегда настраивает еще и тягу...
    К сожалению дымоход в 140мм только под заказ. А перехода в виде сендвича я не нашел пока.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда точно Вам не шибер нужен а регулятор/прерыватель тяги: https://craft-flue.ru/catalog/regulyator-tyagi/
    Я не это имел ввиду - после моно переходника 140/150 монтируете старт-сэндвич, сэндвич-тройник и дальше все сэндвич.
  11. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    А вопрос из разряда глупых... Сендвич с утеплителем в 20мм не надо использовать? :)
  12. L_e_o
    L_e_o
    L_e_o
    Как закрепить - не вопрос, вопрос как такую трубу чистить. Возможно 2-3 раза в год.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не встречал такие, минимум 25 мм. Более толстая изоляция дольше сохраняет тепло в дымоходе, особенно в режиме ожидания, а значит сокращает время конденсатообразования.
    Снизу через тройник.
  14. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Спасибо. Учту. А толщина 0,8мм стенок принципиальна?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, но важно правильно подобрать марку стали.
