Отопление дома из бруса зимой по выходным
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vodoleyka, 26.10.16.
  1. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Судя по расчетам и 150мм и 200мм утеплителя как раз дадут конденсат в сам утеплитель. А при 100мм нет конденсата. А если все-таки топить один раз в неделю, но перед отьездом окрывать окна и двери?
  2. papavlad70
    papavlad70
    papavlad70
    Калуга
    Господи, да что зациклились-то на пирогах и на пленках? Человек описывает конкретный случай: днем протопил и потом на неделю уехал. Внутри образовался конденсат. Ничего не напоминает? Автомобиль: днем ездим с включенной печкой, ночью на стоянку, с утра на стеклах изморось. Решение давно придумано: перед тем как закрывать машину, откройте двери и остудите/проветрите салон. Также и в доме, перед тем, как уезжать откройте окна и двери минут на 10. Конденсата не будет.
  3. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Спасибо. Никогда и не думала, что столько проблем будет в еще недостроенном доме.
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    У вас неправильно пирог сделан. Пароизоляция (изоспан B) должна быть со стороны помещения, а паропроницаемая мембрана (изоспан А) со стороны улицы. Из-за этого может образовываться конденсат в утеплителе. И все стыки на плёнке или там где гвозди забиты надо проклеивать специальной изолирующей лентой.
  5. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    У меня именно так и положены пленки.
    А гвозди как проклеишь если они крепят доску к пленке?
  6. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Вопрос как теперь убрать иней с потолка? Придем в выходной и не топим - открываем двери и окна - создаем сквозняк и иней сам уйдет? Или его надо протирать как-то.
    Вот на деревьях иней куда исчезает?
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Уверены что именно так и положены? Написали-то вы совсем по другому.
    По шляпкам.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конденсат и должен образовываться в утеплителе, откуда он должен и выветриться в вентзазор или в проветриваемый чердак. А у вас там пол 2 этажа...
    Пока не обживаете второй этаж, надо утеплить нормально межэтажное перекрытие.
    Кроме того, что у вас 100 мм утеплителя, что мало, как уже сказали выше, скорее всего, у вас еще мостики холода.
    Открывать окна и двери попробуйте, конечно, но сдается мне, что для того, чтобы конденсат не образовывался, их надо будет оставлять приоткрытыми...
  9. papavlad70
    papavlad70
    papavlad70
    Калуга
    Какое целевое назначение Вашего дома - ПМЖ или для сезонного проживания? Судя по размерам дома и толщине утеплителя ни разу не ПМЖ, да? Ну а для сезонного проживания с редкими наездами зимой - все нормально.
  10. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Да - это только летняя дача. А что значит - все нормально.
    Просматривая все темы форума - вижу эта проблема знакома ооочень многим. И в ПМЖ и в дачах.
    Завтра еду - буду опять топить печкой буржуйкой. Значит потолок потечет. Придется вытирать. Тепловая пушка наносит вред? - эта она виновата что появилась влажность?
    Ну а перед отьездом все открою и выстужу. Хотя прогноз на завтра всего -5 и почти 100% влажность.
  11. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Вот мой дом летом. Успели только все фронтоны закрыть. Делаем все вдвоем с мужем. Ничего не понимаем в стройке. Только и делаю что читаю этот форум. Только мало ответов на свои вопросы нахожу.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Брус влажный, и в доме влажность. Не путать с сыростью. Пока весь дом полностью не просохнет, так и будет. Проветривать перед отъездом желательно, малое утепление приводит к тому, что потолок промёрз,а в доме ещё плюсовая температура. Тут уже проводили аналогию со стёклами автомобиля. Считайте, что Ваш потолок - это стекло.
  13. papavlad70
    papavlad70
    papavlad70
    Калуга
    Виновата физика. В теплом воздухе может содержаться (без выпадения росы или тумана) большее количество воды. При охлаждении этого воздуха влага выпадает в виде конденсата на охлаждённых поверхностях или зависает в воздухе в виде тумана. Для дома сезонного проживания (как Ваш) нормально, что образуется конденсат и замерзает в иней, при редкой протопке. По другому и быть не может. Это цена той экономии утеплителя, конструкции здания и отсутствия поддержания постоянной положительной температуры. Не заморачивайтесь, доделывайте и проветривайте.
