Что придумать с канализацией на производственной территории?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем a_sheykin, 25.10.16.
  1. a_sheykin
    a_sheykin
    a_sheykin
    Имеется производственная территория со складами. Наше помещение находится в глубине складской территории, на 2м этаже склада.
    Место посещаемое, находится скейтпарк. Посещаемость до 30 человек в день.
    Проблема, отсутствует канализация. Канализация есть в ближнем к дороге складе (70 метров по прямой). Между нашим и складом с канализацией два проезда, так-что не закопать
    Вся территория забетонирована, закапывать септик/АУ/бочку некуда.
    Уже рассматривал разные варианты. Вакуумную канализацию, канализационные насосные станции, просто бак снаружи на несколько кубов с периодической очисткой. Идеального варианта нет. А именно проблемы
    1 - Бак будет замерзать, но можно решить объемом, взяв больший бак, попробовать утеплить его минватой.
    2 - Запах, так как воздух в любом случае будет вытесняться. Что с этим делать не знаю. Внутри помещения точно не поставить. Снаружи тоже люди работают.
    3 - Откачка. Можно самим раз в месяц бросать трубы и качать насосом. Можно ставить насосные станции. В первом случае муторно, во втором трубы по воздуху могут замерзнуть. Еще вариант качать ассенизатором просто выкачивать тут и отвозить и выливать в люк.
    Что посоветуете? Где ставить бак? Как кидать трубы? Какие еще варианты
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если Ваше помещение раньше не предназначалось для посещения, то Вам нужны технические условия на подсоединение с существующим сетям.
    Территория вокруг звания принадлежит Вам?
    Строить что-либо можно только на своей территории.
    Иначе все Ваши емкости будут признаны незаконными.
  3. a_sheykin
    a_sheykin
    a_sheykin
    Производственная территория одного хозяина. Т. е. мы сами можем своими усилиями что угодно по ней вести, или ставить. Я уже склоняюсь к простой проводке канализации под землей, плюс ее подъема до уровня люка насосным баком. Думаю в 80 тр можно уложиться. А септики и остальные баки это постоянные заморочки
