1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    ни в коем случае. Я не говорил что он теоретик. Я написал что перед тем как задавать вопрос на форуме я перечитал темы и поиском поискал инфо о заливке теплого пола. Но так и не нашел ответа и задал вопрос
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я убрал, не нужны они там. Да потом карказ из профеля без проблем собрать, нечего не мешает.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    теоретически они там вроде не нужны, но и с ними ничего не случится
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @evraz, а не в курсе насколько пол под такими печками прогревается? Не надо что-нибудь проложить в месте предполагаемой установки под стяжкой?
    Для спокойствия я бы тоже убрал, но он планируется по середины стены и если обходить трубами, то или улитку делить на части и добавлять контур или улиткой обходить это место, но тогда появляется куча углов. Можно раздвинуть трубы уменьшив шаг у стены и к центру как вода обтекает камень в реке. :)
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Мой приятель поставил на плиту ВТП небольшой российский камин с водяной рубашкой и ничего там не случилось за 5-7 лет. Любое избыточное тепло будет "усвоено" в систему отопления за счет переноса тепла теплоносителем.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @jam_21, примерно так же себе разрисовал. Сделал две улитки у которых по одному углу скосил. Получается больше поворотов в трубе только. Вы крепление вручную осуществляли или пистолетом специальным?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    В ручную, это было страшно. К перчаткам приматывал две шайбы и давил.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)]:)] вот это инструмент!
  10. evraz
    evraz
    evraz
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну под камин теплый пол не нужен. Камин стоит в центре помешения, и уличных стен у него нет. Перед тем как разложить трубы, я собрал будующию стенку с камином. И разложил трубы по 100 мм от этих стен. То есть в будушем пустых мест не будет, будут короба из гипса картона.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Кстате очень эфективно. :aga:
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Приветствую всех! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, какой может быть минимальный шаг укладки труб ТП.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вплотную - одна к одной
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    То есть, 50мм в рантовой зоне это нормально?
