Веселые приключения дружеско-семейного стройподряда "Лишняя лага"
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем _Ася_, 25.10.16.
  1. _Ася_
    _Ася_
    _Ася_
    Ногинск
    Да, довольно часто бывает. Тем более она стерилизована, а это вмешательство, швы на пузе.
    Может быть, кому-то будет актуальна эта информация. Мне тут сказали, что влажность для них намного страшнее мороза. То есть в сухом снегу валяться - это да, ни одна крупная собака не замерзнет. Да и в целом они умеют избегать переохлаждения, ориентируясь на температуру окружающей среды.
    А сырая и холодная земля очень обманчива. Если собака намокнет, может заболеть. Теперешняя температура около нуля - самое опасное. Нельзя разрешать лежать на земле.
  2. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    @_Ася_, Ноэльке и вам с мужем выздоровления скорейшего! Собачка такая гламурная в этом комбезе:aga:
  3. _Ася_
    _Ася_
    _Ася_
    Ногинск
    Спасибо:|: мы вроде бы уже ничего:)
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если бы вы читали внимательно, то обратили бы внимание, что во первых не просто чайник, а термопот, что подразумевает более частые его включения, и кстати большую мощность. Но даже не это главное, а сама реализация электрики, где одна двойная розетка подключена к другой, а не сидит на отдельной линии. Т. е вся нагрузка от холодильника, микроволновки, чайника и светильника идет на клеммы одной розетки. А сие со временем повышает риск нештатной ситуации.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Особо ей не увлекайтесь.
    Голова не гудит, после этой пушки? Инструкцию по ней читали?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Поставить готовую крышку подвала с уплотнителем. Можно типа такой, а можно и с амортизаторами.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вообще то доступ в подполье должен быть в любом случае. Во первых дабы проводить ревизию коммуникаций, а самое главное дабы проверять состояние перекрытий и фундамента, нет ли повышенной сырости и т. п.
  8. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    Збазибо :hndshk: Я после выходных в своей теме покажу реализацию люка в нашем "исполнении", может подскажете, по существу. Идея с автомобильными такими штуками (рычаги какие-то), тяжело бухгалтеру с терминологией :aga:, хороша, но как сделать - не ясно.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А ничего сложного. Ставится вот такой амортизатор (газовый, два штука)
    И ставить примерно так. Можно с фиксатором (железяка слева) можно без него.
    П. С. По второму высшему, я коллега (бухучет, анализ, аудит).:hndshk:
  10. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    @Караванбаши, :hndshk:
    А я по первому инженер :aga: вот такой вот инженер, по-этому я бухгалтер по второму.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Надо же какое совпадение. ;)
    По первому еще советскому высшему, я тоже инженер. Плюс штук 5 подтвержденных рабочих профессий. Короче говоря "от сохи".:)]
  12. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    @Яшка77, @Караванбаши, пожалуйста, если Ася не будет против, расскажите здесь про люки. Очень для меня актуально, а как взяться не знаю. Предстоит поставить две штуки.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Самое простое купить готовые, коих в продаже превеликое множество и по их габаритам сотворить проемы в полу.
    Ну либо колхозить самостоятельно, что подразумевает владение сварочным аппаратом, поскольку большинство самоделок таки из металла.
    Хотя в принципе при желании можно и из дерева сотворить. Типа использовать для коробки люка, имеющиеся в продаже деревянные коробки двери. А саму раму люка собрать из бруска, обшить тем что будет на полу в доме, скажем доской пола, а изнутри утеплить ЭППС.
  14. Яшка77
    Яшка77
    Яшка77
    Украина
    Так как это рассказ о стройке, думаю Ася не будет против, да и удалить всегда можно. Наша история такова, люк уже был, ну и подвал тоже. Вход в него обрамлен деревянным бруском (коробка), сверху деревянный люк на обычных петлях, по краю остается зазор в пару мм. Предыдущие хозяева, бабулька+дедулька, жили с апреля по ноябрь, дети вывезут и оставят, плохо жили (в окнах щели были в палец. По этому никакого конденсата быть и не могло. И печки не было. А мы ездим круглогодично, камин, и в подвал выведено водоснабжение. Спуск воды, трубы. Все вместе дает повышенную влажность, вытяжка на улицу есть, но ее мало. В этом году я обмотала трубы тряпками - теперь не потеют) Но с комнаты теплый воздух всасывается в подвал, вопреки физике, и крышка мокреет. А, да, сверху на крышке еще одна, как накладка -в уровень с полом и с покрытием как пол. Вот ее то и надо придумать как удобно открыть-закрыть. И на щель надо что то типа нащельника. По отдельности все работает, а в сборе - не удобно и не правильно.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На трубы следует надеть вот такой утеплитель (можно порвать вдоль, надрезы уже фабричные)
    Ну а для люка в том числе можно использовать уплотнитель для окон, только самый большой.
    Плюс дополнительно к самоклейке закрепить его степлером.
