Конструкция пола первого этажа
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dimedrol123, 25.10.16.
  1. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    А греть меня в зиму вы будете ? Сейчас на улице ноль, я вечером кое как натапливаю до 24, за 3 часа температура падает до 20...
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не только сто лет назад, но и гораздо раньше. На реставрациях зданий позапрошлого века наблюдал несколько вариантов вентиляции подпола:
    Самый распространенный способ, это вентилирование воздухом из помещения в зимнем режиме. Летом открывались продухи и вентилирование происходило внешним воздухом.
    Более сложная система имела в стенах вентканалы. В старинных зданиях с деревянным перекрытием вентканалов в подполе можно было увидеть несколько на одну комнату.
    На первых этажах на полу лежали квадратные решетки, через которые происходило проветривание. Такой тип вентиляции позволял подогревать пол теплым воздухом из помещения и выводить избыточную влажность.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, насчёт веков ...того... Не было ведь устойчивых к земле утеплителей типа ЭППС.
    На приведённой Вами схеме показана конструкция, напоминающая устройство закрытого подполья, основная суть которого заключается в утеплении стенок цоколя и отмостки и установлении связи воздушного объёма подполья с комнатным. Однако пароизолировать дно подполья необходимо всегда, только так можно гарантированно защититься от постоянно идущих влажных испарений из земли (их интенсивность зависит от УГВ в каждом конкретном случае). На Вашем рисунке пароизоляция дна почему-то отсутствует.
    Кроме того есть ещё один существенный момент. В конструкции закрытого подполья для ПМЖ нет необходимости в укладке утеплителя ни в перекрытие, ни на дно подполья. Утепление стенок цоколя и отмостки защищает цокольное пространство от выхолаживания атмосферным воздухом, а грунтовое дно подполья по мере прогревания его домовым отоплением начинает само работать как весьма мощный утепляющий слой (приведённое теплосопротивление полов по грунту в строительных методиках принято считать доходящим до 14,2 м2град/Вт).
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я занимаюсь ремонтом много лет. Так что реалии вижу каждый день.
    Нам приходится и в 35см работать. Специально шахтеров привлек. Пол песком выровнять не сложно.
    ППУ можно утеплять и по неровному грунту. Выбор технологии за Вами. Основные советы Вам уже дал.
  5. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Давайте по -порядку, все что я могу сделать сейчас: 1. Разрезать пароизоляцию снизу и демонтировать ее, 2. Гидроизолировать грунт в подполье. Этого хватит ? Я боюсь что холодный вохдух с улицы будет проникать в щели цоколя, проходить ч/з утеплитель и попадать в дом...
  6. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Так что вы здесь то ищите - здесь продавцы вам дадут тонну информации для изучения, а практики уже все сказали с первых постов без меня.
    Тут делать надо, вернее смотреть сначало, а не на форуме торчать. Само собой ничего не сделается и вообще может проблема не в поле... откуда вы знаете ...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Схема условная, без деталей. Пароизоляцию грунта могу дорисовать. При утеплении ЭППСом пароизоляция не нужна. Для дачи без утепления грунта и принудительной вентиляции часто появляется обратный эффект, некоторое время из отдушин дует холодным воздухом. Более теплая комната вытягивает холодный воздух из подпола.
    В схеме написано про необязательность утепления пола, но мы применяем там утеплитель в качестве звукоизоляции.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Так у вас утеплитель или что? Это его прямая работа - не давать проходить холодному воздуху... Главное, чтобы ветра там не было, чтобы утеплитель не продувался...
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Воздух не пройдет через ламинат. Да и через пирог перекрытия воздуху пройти сложно, даже если без пленок и ламината. .
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Из чего сделаны стены дома? Как сделано перекрытие потолка? У меня в офисе стены, пол и потолок утеплены 100мм. За час прогреваю до 20 градусов слабеньким обогревателем. Нет тамбура и окна с одним стеклом. Для прогрева хватает 1Квт.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    50 лет назад точно делали. У моих родителей там сделано в доме из бруса и у всего поселка. Только утепления грунта нет.
  12. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    попозже все сфотаю скину
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чтобы не вывалился снизу на степлер зигзагом, натянуть капроновый шнур.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу. И небось не обычным пенопластом, а ЭППС предлагают? :aga:
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Банальный пергамин найдете где взять? Прилепите его взамен сдернутой пароизоляции. Дешевле не придумаешь.
