Конструкция пола первого этажа
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dimedrol123, 25.10.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для того, что бы правильно сделать нужно знать определенные правила и конечно нужен опыт. Эти правила и рассчеты в СНиПах. http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/43/43635/#i1627723
    Но в помощь можно найти много полезных статей. http://maximus-stroy.ru/page/page247.html
    http://domidei.ru/node/824.
    Если коротко и понятно, то паропроницаемость в стене или перекрытии должна увеличиваться от теплого помещения к холодному (или улице). Тогда пар не задержится в стене.
    Пар должен иметь возможность свободно выходить из стены. Для расчета может помочь теплорасчет. рф
    Нужно понимать, что пару, который вышел из перекрытия нужно куда то деться из подпольного пространства. Для этого в цокольной части делают продухи, которые должны составлять 1/400 от площади этого подпола. И это еще не все. При низком подполе, при сыром грунте в подполе нужно увеличивать площадь продухов. Или пароизолировать грунт (пол подпола). Продухи нельзя закрывать ни зимой ни летом.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Паропроницаемая пленка снизу защищает утеплитель от разрушения. Пароизоляция сверху защищает утеплитель от проникновения пара.
    Если бы Ваш объект был бы близко к г. Чехов, я бы смог Вам помочь сделать правильный пол.
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Снизу пирога пола нинужна никакая пленка вообще!
    Даже паропроницаемая ветрозащита может запереть влагу в пироге.
    Если дом не отапливается в холодный период (не пмж)-лучшая схема это утепленноное закрытое подполье с вент стояком, в противном случае продухи больше будут вредить.
    По поводу холодных полов, нужно смотреть разбираться, либо утеплитель набрал влагу и перестал выполнять свои функ, либо теплопотери из-за неправильно уложенного утеплителя (пустоты).
    Да, еще с ламинатом (из-за подложки, прикреплена к стене) я не ставил бы верхнюю мембрану, но коль так, тогда мембрану к стене, вент зазор между фанерой и и мембраной, подложку ламината к стене не крепим.
    Вобщем можете скинуть в личку телефон, постараюсь обьяснить физику процессов и проблем с полами.
    Ps Главное не падать духом.
  4. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Так то так, а если дом выходного дня (не пмж) это же самая главная вводная.
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Что у меня и произошло. Вата набрала влаги от земли по весне, когда земля оттаяла, а просохнуть не смогла.
    Летом в жару через продухи мне надувало горячего влажного воздуха из которого выпадала роса на прохладном фундаменте.
  6. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    ЭТО ДОМ ДЛЯ ПМЖ !
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нам тоже интересно :)
    Речь идет о ветрозащитной пленке. Я ремонтирую перекрытия с 86 года. Для защиты стекловаты применялся пергамин. Во всех иностранных журналах, в схемах уже тогда указывалась мембрана. В позапрошлом веке применялся картон. В моей практике, я еще не наблюдал, что бы мембрана навредила.
    Я предложил схемы для любого режима отопления. Не важно дом это или дача.
  8. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Нечего тут думать - вскрывать надо пол и смотреть на пароизоляцию.
    Если сейчас сложно - хотя бы вскрыть снизу (разрезать ножом) и посмотреть есть ли в утеплителе вода - в случае чего сольется ... * это чтобы не сгнило все.
    С этими пароизоляциями и ветрозащитами всегда дурдом.
    Основных момента два
    - должны обеспечить сухость утеплителя.
    - влага скапливаемая должна быть выведена через зазоры, вентилируемые пространства ... то есть пароизоляция с одной стороны должна быть к утеплителю, с другой стороны она не должна плотно прилегать к доске или к ОСБ. Должна быть прослойка для вывода влаги.
    ЗЫ: Производители еще упыри - не могут для дурачков выпустить отдельные рулоны с нанесенными буковками для дураков - внутрь, наружу, к утеплителю, от утеплителя, для пола, для стены, для перегородки.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для ПМЖ я бы рекомендовал вентилирование подпола воздухом из помещения. Проверено веками. Нужно только утеплить грунт и цоколь. и сделать вытяжку в трубу на кровлю. Пирог можно вообще не переделывать, кроме конечно удаления пароизоляции снизу. upload_2016-10-27_10-12-3.png
  10. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Сомнительное утверждение. Это где так делали сто лет назад, ссылочку не дадите?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    :)] Конечно согласен. Упыри, да и только. Сунут инструкцию в рулон, которую дураки сразу потеряют. :)]
  12. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Я уже писал, утеплитель снизу сухой, я вскрывал, посмотрю скоро как верх себя чувствует.
  13. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Сразу видно продавца. Когда же вы хоть немного поймете реалии на стройках, с вашим то опытом "веками" ? :)]
  14. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Ваша схема наверное хорошая, НО у меня во первых грунт неровный, во вторых, это мягко говоря немножко неудобно по пластунски ползать в проеме 50 см.
  15. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Тогда смиритесь и ищите к весне бригаду с мозгами - для разбора пола. Пароизоляцию проконтролируйте сами (почитаете Инет за зиму и поймете про прохождение пара и как куда он выводиться в виде конденсата - суть в том, чтобы утеплитель сухой был).
    Сделано у вас по картинке по уму, а конкретнее надо смотреть по месту.
    Может у вас в стенах дырки или утеплитель не по всему полу. А может "в гостях всегда вкуснее".
