Конструкция пола первого этажа
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dimedrol123, 25.10.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть вариант утепления подпола и вентилирование его воздухом из помещения. upload_2016-10-26_11-51-1.png
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Заменить пароизоляцию снизу на паропроницаемую мембрану. Сразу уменьшиться влажность утеплителя и уменьшится теплопроводность.
  3. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    а возможен такой вариант как разрезать где только можно пароизоляцию снизу и прям на доски 20 снизу прикрепить мембрану, т. к. расстояние от земли до низа пола 60см(. И то есть не надо сверху мембрану менять ?
  4. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    И еще не понятно, зачем, следуя вашим словам, снизу ставить мембрану, которая все пропускает, если сверху будет пароизоляция, которая ничего не пропускает ?
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    По-моему это тупик...
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Почитайте в инете что такое парциальное давление пара...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Почему тупик?
    Налицо в подполье повышенная влажность. В это время года основным её источником может быть водяной пар, идущий из открытого земляного дна подполья. Ватный утеплитель (хотя при поверхностном взгляде он может казаться сухим) при близкой к 100% относительной влажности существенно снижает своё теплосопротивление. Пароизоляция снизу не спасает от увлажнения утеплителя, потому что обычно при её укладке остаются неплотности. Если дом не для ПМЖ и этой осенью оставлялся без отопления, то верхний слой утеплителя должен был уже пропитаться конденсатом.
    В любом случае необходимо срочно застелить дно подполья пароизоляционной плёнкой, можно толстой полиэтиленовой и думать, как снизить влажность утеплителя в перекрытии.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Срезать пароизоляцию снизу и открыть продухи... После просушки можно их закрыть и перезимовать без мембраны. Лишь бы он не вывалился...:aga: Но пленку на землю обязательно, да.
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Потому что обсуждение на третий круг пошло, а ТС так и не вьехал, почему у него ноги мерзнут)
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Разрезать где только можно пароизоляцию снизу и прям на доски 20 снизу прикрепить мембрану, т. к. расстояние от земли до низа пола 60см(. И, то есть не надо сверху мембрану менять.
    И как второй вариант: Утеплить подпол как комнату Стены цоколя и грунт и пустить через нее вентиляцию. Кстати, так сделано у одного форумчанина, который остался доволен. Пол у него достаточно теплый. Я сам зимой месяц жил в его доме.
  11. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    не, утеплять подпол как комнату для меня не вариант, надо как то оперативно все сделать и недорого
  12. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Не вывалится... А как же холодный воздух, который должен по идее проникать через утеплитель снизу вверх, следуя за теплым который так или иначе поднимается кверху и проходит через стены ? не станет ли мой пол от этого еще холоднее?
  13. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Я вчера звонил людям которые занимаются утеплением, говорят, надо снизу пенополистиролом зашить.
  14. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    а вы можете указать, или скинуть ссылки на правила, которыми вы руководствуетесь, а то тут куча "специалистов", одни говорят сделать так, другие говорят сделать с точностью до наоборот.
  15. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    А какой смысл тогда ее вообще класть скакой бы то ни было стороны ? Если она нифига не спасает? О Господи! Помоги хоть ты мне! Как же я с начала лета устал от всех от вас, горе-строителей-специалистов! То цоколь неправильно сделали, то вот сейчас пол! И каждый ведь свою сказку мне рассказывает, притом под нее и теорию подводит! Когда-ж это кончится-то ! На вас уже ни нервов ни времени ни денег не хватает никаких ! Поимейте в конце концов хоть какую-то совесть! Или ее уже ни у кого не осталось!?!? Как же надо оскотиниться, чтоб содрать бабла, сделать *ню и свалить, выкинуть симки и удалиться отовсюду!
