Пирог пола 1го этажа по монолитной плите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Caxar, 25.10.16.
  1. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Доброе время суток.
    Столкнулся с дилемой. Домипод ПМЖ.
    Залита плита первого этажа.
    Отделка будет 2см паркет и 2 см фанеры. И того 4см это раз.
    Сколько еще надо уложить ппс и чего еще кроме ппс.
    Подвала нет.
    Заранее спасибо за ответ или ссылку где почитать.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Фанеру сразу на ППС? Без стяжки? Ну не знаю-не знаю... Если только лаги, а на них уже фанеру. Но тогда между лагами и не ППС можно...
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Если плита держит нагрузку 500-800кг\м2. Пеноплекс 100мм, тёплый пол, стяжка 50-80мм м350, тонкий слой само вы развивающей смеси, подложка, паркет. Тем более под плитой неотапливаемый этаж\подвал\цоколь
  4. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Плита 20см
    Подвала нет, я об этом писал.
    Ростаерг на сваях.
    Теплый пол не нужен.
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
  6. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Не могу найти схему, чертеж среза пола.
    Есть плита 20см. Плита на ребрах.
    Снизу утеплена 60мм пенополистиролом.
    Первый этаж нужны теплые полы.
    Какой слой пенополистирола укладывать?
    На каком этапе проводить электрику и ГВС, ХВС, теплый водяной пол.
