Будет ли работать последовательная схема подключения ТТ котла и Дизельного?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Роман1809, 25.10.16.
  1. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Давайте вернёмся ещё раз к моей схеме. Самое оптимальное и самое простое подключить котлы так как на схеме. Не вижу смысла я в обратных клапанах. 1й насос резервный (аварийный) и включается по датчику температуры ТТК в 95 градусов. 2й насос основной рабочий-крутит постоянно! Дизель будет работать только ночью по таймеру с 1часу ночи до 6 утра допустим. Остаётся один главный вопрос-при работе дизельного котла будит ли циркулировать теплоноситель в ТТК? Если да то как этого избежать? Может какой то вентиль с сервоуправлением поставить на обратку ТТК? Думаю все эти краны и вентили опасны и могут привезти к аварии ТТК!
  2. Dimann
    Dimann
    Dimann
    Нижний Новгород
    В китурами битопливном два теплообменника, для дизеля свой, для дров свой
  3. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Две камеры сгорания. Благодаря наличию в котле KITURAMI KRM двух камер сгорания, пламя и дым горящих дров не поступают в теплообменник.
    Для отопления ОДИН теплообменник на ДВЕ камеры сгорания. Второй теплообменник для ГВС.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Роман1809, подключите котлы по однотрубной схеме (с байпасами) эти подключения сделайте над котлами, на байпасах установить лепестковые обратные клапана (между врезками котла), причем первый по ходу движения теплоносителя должен быть ТТкотел. И все будет автоматически работать на одном насосе.
  5. 9940837
    Добрый день. В продолжении данной темы.
    Сейчас есть система с дизельным котлом Китурами турбо 30. Планирую установить тополь М 60 кВт и тепловой аккум на 1000 литров.
    Есть у кого опыт по таким схемам
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @9940837, Вот так подключается каждый котел. может у дизельного и не будет подмеса. но с ТА на радиаторы, отдельный насос. Чтобы котлы сразу нагревали и батареи, нужно видеть всю систему полностью.
  7. 9940837
    Если один твердотопливный оно так и понятно, но вот куда подключать дизельный непонятно. Система отопления с дизельным котлом уже есть. Сейчас дополнительно ставлю твердотопливный с ТА в другом помещении. Задумка такая, днем топиться твердотопливный заряжает ТА и питает систему все это идет через теплообменник дизельного, когда топка окончена и температура снижается менее 45 градусов включается дизельный и поддерживает температуру в системе 45 градусов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В ТА, также как и ТТ котел.
    И гонит это через теплообменник остывшего ТТ котла, и тепло улетает в трубу...
    @9940837, Все должно быть автономно.
    Красивая?
  9. 9940837
    Трубу в помещении сделал часть без сэндвича, утеплитель только на переходе и на улице. Обратный клапан не поможет? Чтобы воду не гонять через теплообменник ТТ котла
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотря где его поставить. Вы схему то нарисуйте, то что выше у вас, это нерабочая.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. 9940837
    А что такое ок на схеме
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. 9940837
    Понял спасибо. Так и попробую сформировать
