1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @Комплекс, У контроллера есть датчики тока на тен и мотор шнека (черная коробка рядом с платой) соответственно при отсутствии тока при розжиге на тене и моторе шнека контроллер падает в ошибку. Непонятно почему у вас появляется ошибка по нерозжигу сразу после работы шнека если все токи корректны до появления ошибки должно пройти время, затем досыпка, опять пауза и только потом ошибка по нерозжигу.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы мне сейчас рассказываете про датчики тока о которых я говорил ранее, это будут ошибки 02 по тэну и 03 по шнеку. А я Вам говорю про ошибку 01 нерозжига, которая по какой то непонятной причине периодически выскакивала. После того как заземлил блок питания свечи, пока в течении суток эту ошибку не наблюдаю. И ошибка появляется не сразу после работы шнека, а после его остановки, по истечении времени засыпки для розжига, читайте внимательней, да и на видео это видно.
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Спасет ситуацию изготовление самопальной шпонки. Родная - она каленая и очень длинная. Её невозможно срезать. Выпилите из алюминия по тем же размерам, только короче в два раза.
    И сопромат в помощь. Считать на срез площадь сечения. А силу узнаем из момента и радиуса, на котором шпонка стоит. Момент на валу шнека при штатной ситуации не больше двух-трех ньютон на метр.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сегодня с утра опять вылезла ошибка 01, не хочет контроллер работать с блоком питания, в чем причина непонятно. Буду пробовать дополнительную нагрузку по 220 В, в виде лампочки как @mav-vol, предлагал.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Новая информация, лампочка не помогла! С лампочкой всегда выходит ошибка 01. Надо пробовать свечу которую предлагает @djkaktyc, Ngk 7560 она на 5 вольт.
  6. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    это интересно... Возможно, у импульсника слишком большой стартовый ток (кондёры заряжаются) и лампочка это усугубляет ;). Выход какой... 1. Подобрать импульсник. 2. доработать импульсник, 3. Можно взять транс от UPSа (на 300-800ВА), он где-то 14В даёт и к нему свечу. Ей без разницы, переменка или постоянка.
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Можно сразу взять эдектронный трансформатор о котором я говорил выше, он потребляет 1.2А 220v и выдает 21А на 12v переменке. Ошибки быть не должно, если будет то можно взять трагсформатор подороже с плавным пуском, стоит 1300.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У меня другое решение, магнитный пускатель. На его катушку подам питание от проводов которые идут на тэн, а он соответственно замкнет цепь.
  9. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    тоже вариант, если только котел не взбрыкнет, что ток маленький
  10. XelaZ
    XelaZ
    XelaZ
    Здравствуйте.
    Хочу приобрести себе котел Kiturami KRP-50A понятно что перерыл весь интернет в поиска информации о нем.
    Вроде все понял НО все таки советы и нюансы от людей использующих данные котлы хотелось бы услышать.
    Особенно нравится что он может нагревать горячую воду.
    Еще вопросик есть ли у компании Kiturami официальный сайт? что то не могу его найти, интересует Южно Корейский сайт, а не представителей в РФ.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    http://kiturami.co.kr
  12. XelaZ
    XelaZ
    XelaZ
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С горячей водой есть свои но, но эти но не связаны с самим котлом а связаны с тем, что пеллетный котел достаточно инерционный, то есть это не дизель и не газовый который может моментально разжечься и приготовить горячую воду, при работающем котле горячей воды будет достаточно, если котел находится в покое воды не будет. Что бы сгладить эти колебания, я советую соединять контур горячей воды с электрическим накопительным водонагревателем небольшой емкости, порядка 50-80 л., таким образом, чтобы холодная вода первично проходила по контуру ГВС котла, а затем уже поступала в бак. Так этот бак будет являться своего рода буферной емкостью для ГВС да и в летнее время не стоит гонять котел только для ГВС.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Взбрыкнул. :) Сказал, что тэна нет, ошибка 02.
    Подсоединил лампу на 40 Вт, эта сволочь сказала, что ей это много и выдал 01.
    Жду свечу на 5 вольт. Она кстати дешевле 400 руб.
    Сразу то ведь он не дает ошибку 01, только после остановки шнека а это 90 секунд с момента пуска, за это время 5-ти вольтовая уже достаточно нагреется в зависимости от 12-ти вольтовой и уменьшит ток.
    Получается, что новые контроллеры более успешно реагируют на изменение нагрузки в цепи и отключают котел. В старой модели как в случае со шнеком у @Ilyasmirnov, контроллер не отключил цепь и мотор согнул спираль.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Абсолютно правильный подход. Я всегда, когда встречаю новый для себя бренд, ищу корни на анонсированной в русскоязычном описании "родине произрастания"
