1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я уже рассказал про новые функции, это касаемо качества работы котла КПД и удобство в эксплуатации, а удобство с твердотопливным котлом, это реже чистить теплообменник, в новой модели очистка теплообменника не требуется вообще. С новым котлом так же можно сэкономить на дымоходе за счет того, что установлена турбина она же и управляет горением.
    Теперь что касаемо выгоды и продажи, я сам пользуюсь данным оборудованием, наверное это есть основной показатель того, что данный котел исправно работает без нареканий, если бы это было не так, я уже давно бы им не занимался. Далее по поводу мониторинга и управления, Вы спросите любого пользователя пеллетного котла который имеет модуль GSM, сколько первое время он пользовался данным гаджетом, наверное первую неделю, может месяц. К тому же каждый Вам ответит, что если что то случилось с пеллетником и он встал в ошибку, попало что то в шнек или закончилось топливо, может еще что нибудь, то удаленно Вы все равно ничего не сделаете. Да и топливо извините само в него не засыпается. А если касаемо остановки котла по отсутствию электроэнергии или другой причине, то сигнализация может быть с любым другим блоком GSM и управление то же можно им сделать и это ни как не относится к котлу, котел лишь генератор тепла.
    Я понимаю управлять GSM газовым котлом или дизельным, электрическим, но для пеллетника считаю как практик это все баловство! :)
  2. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    У меня врет на 2 градуса завышает по сравнению с 18в20 который рядом с комнатным термостатом установлен и подключен к gsm блоку для дистанционного управления котлом.
    @djkaktyc, ошибка это отсутствие связи с котлом там скорее всего что-то оригинальное в качестве шины. Кстати индикация на котле тоже прибавляет 3 градуса по сравнению с стрелочными термометрами.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Скажите разве Вам это мешает? Вы ведь знаете что 18 соответствует 20-ти, если даже и мешает, корректировку произвести дело 10 секунд.
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Перед поездкой на дачу человек имеет право сказать котлу чтобы он начал нагрев, а всю неделю держал температуру 10 градусов. Так же человека необходимо предупредить что что пеллеты скоро кончатся, чтобы он смог предпринять некоторые действия, например уменьшить температуру чтобы котел протянул до выходных. Так же я полностью не согласен по поводу оповещения по ошибке, если есть риск замораживания системы человек должен это знать и помешать этому, например приехать и посмотреть что случилось. Еще например неисправность-сгорел тэн, человек должен знать что котел встал по этой проблеме чтобы приехать уже с тэном и заменить его. Тоже самое по ошибке по пожару, если это случится то, где бы не был человек при виде такого сообщения он приедет 100%.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Никто не против, людям необходимо было об этом сообщить в писменной (инструкция) или устной (при продаже, наладке) форме
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    По поводу оригинальности полностью согласен, сходства с существующими шинами найдено не было
  7. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Я пользуюсь gsm постоянно, живу на два дома и в мое отсутствие понижаю температуру котел работает от термостата gsm модуля. Кроме того я всегда знаю температуру в мое отсутствие и когда пеллет станет мало мне придет сообщение.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А контроллеры с модулем интернет ещё удобнее...
  9. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @slava137, Чего там по инету смотреть? График т-ры ? Вот если у котла контроллер с изернетом и позволяет видеть различные параметры его работы интернет нужен. Но тут возникает вопрос сколько времени и как качественно производитель котла будет поддерживать сервер для своих котлов (это стоит денег)? А получить статический ip от мобильного оператора невозможно.
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Как показывает практика так оно и есть
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Уезжаешь, поставь ниже температуру и все, приехал поставил выше. Все равно менее 11-12 градусов не стоит уменьшать температуру, а за пол часа котел наберет нужную.
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Это смотря какой дом, мой например с 10 градусов топить часов 20 надо чтобы температура стала стабильной
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы даже не котел купили а горелку (эконом вариант), а хотите от нее неизвестно что. Горелка это устройство, а если Вы хотите дополнительно оснастить ее другими опциями, так кто же Вам мешает, это как в автосалоне хотите: климат, автомат, диски и тд., но это ни каким образом не относится к горелке.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ну это уже не к отопительному оборудованию вопрос а к утеплению дома! :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это всё уже есть. И производитель и сервер.
    Econet24.com
    И никакой статический IP не нужен.
