1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поджиг может быть только на пропан-бутане. Если есть в доме магистральный газ, пеллетный котел не актуален. Пока, во всяком случае...
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Никогда не забуду, как пара лихих молдован врезали мне в квартире кран в газовую трубу не отключая газ
  3. anchordj
    anchordj
    anchordj
    А ещё лучше напалмом.
  4. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Сейчас в любую магистраль, если это полипропиленовая труба газовщики врезаются под давлением; так и называется врезка под давлением
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почитатели отработки вовсю пользуются для ее розжига газовыми горелками.
    Конечно, если хозяин не в ладах с техникой, то случай тяжелый.
    Кстати, американцы часто размещают свои котлы вне дома, просто на улице. В таком случае вопрос ТБ при использовании газа вообще гораздо менее остро стоит.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Баллон на улице, в шкафчике без дна, чтобы в случае утечки газ уходил вниз.
    Горелочка с клапаном и авподжигом должна входить в автоматическую систему управления работой котла. Квалификация хозяина в данном случае безразлична.
    Просто иногда проверить уровень газа в баллоне.
    Не страшнее газгольдера...
  7. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @benwin,
    Хороший контроллер куча параметров и режимов.
    Как я понял вентилятор там нужен на 220AC вы меняли вентилятор или через костыли штатный?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Какая полипропиленовая - обычная чернота.
  9. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Доброго времени суток всем. Хочу поделиться своей проблемой с новым Китурами IMG_20170312_111704.jpg IMG_20170312_131932.jpg IMG_20170312_131949.jpg IMG_20170312_131938.jpg IMG_20170312_130651.jpg IMG_20170312_111748.jpg
  10. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Это инспекционное окно.
    Помогите пожалуйста разобраться почему так происходит. Подмес есть, врезан насос между подачей и обраткой включается при температуре теплоносителя 40°, подключен как предыдущий (подача верх обратка низ), труба 110мм 10 метров в кирпичной кладке (гильза) верх грибок, конденсатоотводчик стоит на турбине дальше гофра нержавейки ss316l и в дымоход. Происходит в межсезонье или когда температура на улице 0 или +. Я уже устал так "топиться". Все советы по настройке соблел-все тщетно.
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже обсуждали.
    Я и сканы по дымоходу из мануала приводил...
    Неутепленный дымоход. Что вы хотите?
    Обвязка неверная. Тоже 1000 раз обсуждали...
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ничего не понимаю.
    Сделал в стене окно приточной вентиляции. Пока d50мм (коронки нужной нет, просверлил тем, что есть, потом расширю). Воткнул ПВХ-трубу d50, подвел к вентилятору (сантиметров 20 до окна).
    Запустил котел - время розжига - 43 сек.
    Через полчаса повторил эксперимент - время розжига - 3:20
    Почему так?
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А вот еще вопрос...
    Иногда (не могу понять, от чего это зависит) зажигание пеллет происходит не в той части, где ТЭН, а как бы в дальней, части топки, в глубине. То ли уголек там какой остается от предыдущего цикла, не знаю... Но в результате пламя разгорается в дальней части и поток воздуха не дает ему распространиться на пеллеты, которые лежат ближе к ТЭНу. А новые пеллеты поступают и поступают. Однажды мне пришлось котел остановить, потмоу что пеллеты дошли почти до гофры.
    Как с этим бороться?
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    попробуйте первичную засыпку меньше сделать, так, чтобы при розжиге было видно, как из буратино дует "кипятком", потом несколько увеличить время засыпки.
