1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ну так поставьте 40 секунд засыпки!
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А если пеллет мало в первой загрузке, котел разве не останавливается по 97-й ошибке? У меня не останавливается.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас при такой засыпке котел долго выходит в режим затем начинает подсыпать пеллету, а горение еще слабое что бы подхватить объем подачи, затем получается пик горения и котел резко начинает набирать температуру, далее выходит на выставленный температурный режим а пеллет в горелке очень много, начинает продуваться и догоняет температуру выше 90 гр.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Комплекс, аа, понял, спасибо!
    В общем, выставил обороты вентилятора 68, первичную загрузку 40, интервал работы шнека - 8, посмотрю, что будет
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Какой итог, в начале котел несколько минут работает на своих настройках, затем он у Вас на короткое время переключается на Ваши настройки, а потом сразу продувка. Пускай он работает дольше на более малой мощности, так он будет качественнее сжигать топливо. И на огонь надо смотреть когда котел уже вошел в режим.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Комплекс, сейчас засек время, когда разгорается горелка - 2 мин. 13 сек. с момента окончания первой загрузки. Правда, перед этим котел часов пять стоял, температура воды 27°С
    Тяга должна быть нормальная, чистил только позавчера, пеллеты белые.
    Может, добавить оборотов вентилятора?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я уже объяснял ваши настройки при розжиге не действуют, котел переходит к настройкам после.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    как организован дымоход?
    Что с приточной вентиляцией, как организована?
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Диаметр 120 мм
    Длина вертикального участка 6,5 м.
    Обрез трубы под зонтиком, выше конька на 0,6 м.
    Дымоход упакован в минвату и проходит внутри внутренней стены дома, длина наружного неутепленного участка - 0,5 м.
    Горизонтальных участков нет, только пара таких:
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    с приточкой, что?
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Приточная вентиляция планируется, в настоящий момент её нет, но: в котельной нет двери, поэтому она имеет по сути общий объем с тамбуром и гаражом, на круг это где-то 90 м3, плюс не очень герметичные ворота гаража. Мне кажется, с количеством воздуха все нормально, поскольку, открытие/закрытие входной двери (она рядом с котельной) и окна котельной не вызывает изменения характера пламени в горелке.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вот сейчас котел в режиме, пламя выглядит так:
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все понятно не продолжайте:aga:
    Вот так всегда!
    Котел плохой, только вентиляции нет.
    Причем тут кубатура помещения?
  14. benwin
    benwin
    benwin
    В комбинированном варианте программируется отдельно амплитуда движения колосника и время между очистками. Ещё в этом варианте программируется время между остановками котла, когда очистка происходит с полной амплитудой, а также количество циклов такой очистки.
    После розжига через первый запрограммированный промежуток времени колосник уходит назад на 2-3-4 см и потом возвращается. Горелка не гаснет при такой очистке, пеллеты продолжают подаваться. Через второй запрограммированный промежуток времени горелка останавливается, продувается и чистится уже с полной амплитудой движения колосника 1-2-3-4 раза, сколько было задано. Или котёл останавливается по достижении температуры в комнате, продувается и так же чистится 1-2-3-4 раза с полной амплитудой.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Где это я говорил, что котел плохой?
    Приточку надо рубить? D120 мм?
