Viessmann ko2b
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем fireman1, 25.10.16.
  1. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Viessmann ko2b
    Добрый вечер. Помогите довести до ума систему отопления в чамном доме. Сейчас сделано отопление с помощью котла виссман витогас 100 и автоматики ко2б, все делится на 5 групп
    1) горячаяя вода
    2) половина полов 1 этаж (ручная термоголовка)
    3) половина полов 1 этаж (ручная термоголовка)
    4) батареи 1 этаж (датчик в комнате иэлектрический смеситель)
    5) батареи 2 этаж (датчик в комнате и электрический смеситель)
    Может ли котел управлять теплыми полами и что для этого нужно купить?
    Можно ли управлять всем этим купив пульт виторол и убрав датчики?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Данная автоматика может управлять приготовлением горячей воды и (максимум) двумя смесительными контурами при использовании отдельных Блоков управления приводом смесителя (монтаж или на смесителе Виссманн или на стене). Ещё позиционируется погодозависимое управление прямым контуром, но с учётом ограничений по минимальным температурам данного котла, это управление я бы не рассматривал. Для увеличения количества управляемых контуров со смесителем применяется Vitotronic 200-H type HK3B (+ 3 контура)
  3. Lepis
    Lepis
    Lepis
    Vitotrol в первую очередь является пультом удаленного доступа с термометром. Коррекцию по температуре помещения он делает узлами подмеса. Их два в KO2b плюс один контур прямой, по погодной зависимости управляется.
    Если собирать самим, то для узлов подмеса с управлением от головы можно взять блоки 7301062 и трехходовики с приводом от ESBE VRG131 и ARA600.
    Для многоточечного регулирования vitohome. А какая величина здания, мощность котла? Может логичнее совместить некоторые группы а управление многоточечное осуществлять термоголовками на радиаторах?
  4. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Дом 3 спальни 2й этаж 3 первый этаж + кухня гостинная со вторым светом. Всего 350 кв. м
  5. Lepis
    Lepis
    Lepis
    Я б теплый пол не связывал с ko2b. Он для комфорта может быть чуть теплым. Им все равно не нарегулируешся. А регулировку можно осушествлять радиаторами. Тут для поэтажности понадобиться 2 vitotrola и 2 смесительных узла. Но вопрос может упереться в бюджет.
