Запенивать ли подставочный профиль?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем komodd, 24.10.16.
  1. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Saint Petersburg, Russia
    а какой диаметр трубки покупать? я про вилатерм.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Есть смысл распилить первые пару камер подоконника лобзиком и через этот пропил запенить их.
    В последние разы ставил подоконники практически без пены. Если дом из каменных материалов, под подоконник готовится штукатурная площадка, после высыхания подоконник крепится на жидкие гвозди. посередине, если есть возможность, к краю подоконника и стене крепится уголок, который заштукатуривается.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Зависит от размера камеры...
    В Рехау подобные проф. сисстемы 1.5, 2 см. диаметр в КБЕ подобные 1см.
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Да, снаружи-то пена, но пена только под отливом. В месте прикручивания полки отлива к подставочному нет никакого терморазрыва (если только не считать за него 2-3 мм пластиковую стенку самого профиля), и именно поэтому и именно здесь и будет промерзать подставочный профиль. ЭППС, наверное, решает эту проблему. Хотя как его туда плотно запихать непонятно.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А может попробуете ставить так, чтобы отлив не касался подставочника, и в этом расстоянии была пена?
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    целые 2 мм пены? Не думаю, что это сыграет какую-то роль.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему не сыграет? Это самое главное не даст чтобы отлив по всей площади охлаждал подставочник.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Почему 2 мм пены?
    Отлив ставим в первый паз профиля до подставочного около см.
    Т. е перед монтажом опенивам подставочный без фанатизма минут 5-10 ждем прикручиваем отлив...
    Ни чего не промезнет...
  9. Иван434
    Иван434
    Иван434
    как можно ставить отлив в паз профиля, когда там находятся дренажные отверстия? Единственно что там можно сделать - приклеить полиэтилен к подставочному, какую-нибудь полоску из пробки или что-то в этом роде.
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В случае дренажа снизу, ПСУЛ на подставочный приклеить можно
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    можно и ПСУЛ, но прикручивать не совсем удобно потом, нужно успеть до того как распушится.
