Выбор воздуходувки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Yakorn, 24.10.16.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Есть в наличии воздуходувка STIHL BGA60. Довольно мощная. По осени сдувал листья.
    Попробовал на днях сдувать снег с легковой автомашины.
    Свежий и не подмёрзший - сдувает легко... намного быстрее щётки. И чище.
    Но есть одно но: живу я пока в квартире, пусть на 2-м этаже, но всё же - взять воздуходувку, донести её до машины, затем - отнести обратно... Это всё время. Пусть даже не больше, чем время прогрева авто. Но всё равно лень. А если снег мокрый? А ещё в квартире места не так много. А ещё иногда заряжать аккумулятор надо. А ещё с работы ехать - там всё равно щёткой сметать. Так как в салоне на морозе хранить аккумулятор не айс. Можно забирать в тёплое помещение, да. Но опять лень.
    Так что щётка в приоритете.
    Буду жить в доме - возможно, будет проще.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть еще один минус, которого многие не замечают. ВД вы невольно загоняете снег во все щели дверные, воздуховоды. А потом он там тает...
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не выдумывай. Ты всегда придумываешь несуществующие проблемы?
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Мощная воздуходувка, хоть и аккумуляторная, воет, как истребитель на взлёте. Времена и так неспокойные, к чему лишний раз соседских бабушек пугать?
    На даче большим Гринворксом чистил машину от снега пару-тройку раз. Ну да, прикольно, но щёткой на настолько прям уж дольше. Один плюс - заодно можно и от дверей лишний снег сдуть, чтоб в салон не тащить, и лопату в руки брать не надо.
    Надо бы попробовать другую схему. Щеткой наскоро очистить, маленькой ручной дуйкой остатки удалить. Может, прям завтра и попробую.
    Вряд ли дуйка задует снег туда, куда не задувает его обычная метель. И тем паче вряд ли талая вода зальёт что-то, что не способен залить обычный летний ливень. А из заборной полости воздуховодов печки всегда сливы предусмотрены.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Почистил сегодня дуйкой после щётки. В целом понравилось.
    Хорошо выдувает из-под лобовухи, из колесных дисков. Лючок бензобака тоже насквозь замело - хрен бы я без дуйки его там очистил. С крыши и из-под рейтингов остатки снега тоже нормально сдуло.
    Дуйку покупал вот такую, Ёфидра.
    https://www.wildberries.ru/catalog/563835495/
    Правда, отзывов мало и почему-то все негативные, пришлось оставить хороший :)]
    Зато продавец нежный и заботливый, гыыыы :)]
    ЗЫ: вот такая же дуйка у него в наличии
    https://www.wildberries.ru/catalog/709652567/
  6. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Смотрю по скринам, можно продувать внутренности системного блока. Попробую своей дуйкой. Примерно такая же, но только "Worх".
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У Ефидры мне нравится большое длинное сопло, а не только насадки-коротыши. Это плюс. Наверно, можно и угли на мангале раздувать. Тут на фото не в пропорции, по факту длиннее корпуса с ручкой.
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Посоветуйте проводную 220 вольт воздуходувку. Мокрые тяжелые листья сдувать - помощнее. Я нашел только вот такую - но думаю не обман ли - нет там такой мощности https://ozon.ru/t/Du4su7l
  9. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Где-то в теме попадался на глаза пост с предложением замеры сделать,... может уже кто писал...
    Приобрел GD40BG3 и в выходные для себя провел тест в 2-мя 8 ач аккум. до моргающие лампочки:
    На максимальной мощности непрерывной работы хватило плюс-минус на 20 мин., правда последние 2-3 минуты обороты вроде как упали.
    В турборежиме хватило на 14 м 40 сек., про падение оборотов не скажу, т. к. воздуходувку положил на стол, сам другим был занят, по звуку не отслеживал...
    Немного напрягло, что как-то совсем уж не много исходя из ожиданий/обещаний. Но если посчитать, то наверное так и должно быть... ?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    давно делал подобный тест в обзоре и выкладывал в этой теме.
    Воздуходувки, это одни из самых "прожорливых" инструментов в смысле потребления емкости батарей.
  11. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Интересное видео, мне оно не попадалось на глаза. Мои замеры вроде как подтверждают время...
    Я еще обратил внимание (может кому пригодится), что при зарядке аккум., когда лампочка на ЗУ перестает моргать, то аккумулятор после этого еще не на 100 процентов заряжен. Это у всех так? В инструкции то написано, что полностью заряжен, а по факту потом еще минут 50 небольшим током заряд идет (это на 2а зарядке вчера проверял с китайской умной розеткой на 2-х аккум.). С 5а зарядкой через час зарядки лампочка переставала моргать и потом еще 45 мин вентилятор работал...
    При 100% зарядке напряжение на аккумуляторе 41,1 показывает, полностью разряженный - 31-32 в.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Естественно врут. В бюджетном сегменте любая заявленная китайцами мощность - это такой национальный народный юмор, вообще не стоит обращать на эти цифры внимание. Да и в среднебюджетном (типа шпатриотов-хутеров) завышают раза в два.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да у многих зу такой алгоритм. Примерно до 90% шпарит на полную мощность, а потом снижает ток и медленно добивает до 100%.
  14. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Ну может посоветуете тогда? Мне весной листья прошлогодние сдувать, и трава там не стриженая...Пока нашел
    DAEWOO DABL 3000E bkb
    Ryobi RBV3000CESV
  15. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Мокрые, тяжелые листья по нескошенной траве. Мне кажется там другой инструмент нужен. Ну или бензиновую очень мощную .
