Зона отдыха из термососны
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Papahomi, 24.10.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если у вас есть конкретное предложение, то и приведите его в деталях.
    Что касается
    То именно как сделана проходка и не видно, хуже того, зона пограничная с деревом находится вне визуального контроля.
    Более того защита стены в районе печи тоже выполнена с нарушением норм пожарной безопасности.
  2. spark44
    spark44
    spark44
    Я предложил как проверить. Читайте внимательно.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Читаю
    Т. е вы предлагаете засунуть руку в щель между сендвичем и металлической пластиной на потолке? :ogo::faq:
    Будьте добры, попробуйте, потом расскажите, только без мата :close: и если будет чем не клавиши нажимать.
  4. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Дело дошло до беседки.
    Почти через 2 месяца приехала гриль-беседка с грилем. Собрали также за один день.
  5. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Дальше я настелил террасную доску и установил столбы ограждения. Они кстати достались нам бесплатно:). Как компенсация затянувшихся сроков поставки беседки.
    Террасную доску и столбы покрыли маслом.
    Ну и вот что вышло в итоге:
  6. V801V
    V801V
    V801V
    Как крепится, какие размеры, к чему крепится этот дополнительный цилиндр отражающий ИК от трубы? Будьте добры! Искал инфу про это на соседней ветке- МОБИБА. Ее нет. В интернете тоже не нашел. Неужели он крепится к тонкому листу нержавейки. Тогда лист будет накалятся. Никак ни въеду! :faq::faq::faq:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для МОБИБА цилиндр не нужен, там тонкая ткань по краям а у вас доска сороковка.
    Крепиться может вот так на заклёпки или на саморезы сверху через прокладку уплотнительную.
    Цилиндр.png Вырезаете в цилиндре сверху и отгибаете ушки.
    Диаметр больше диаметра трубы но меньше отверстия в крыше бани высота цилиндра 60-80мм.
    Лист накаляться не будет, потому что площадь контакта с ним мала, а площадь охлаждения велика, на этом и построено это решение.
    Ткань прекрасно выдерживат температуру на краях пластины.
  8. V801V
    V801V
    V801V
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Конечно можно, толщина не играет ни какой роли, можно даже из фольги, но будет некрасиво выглядеть и может в конце концов замяться.
    Возможно сверху пластину придётся ещё слегка утеплитьсо стороны крыши если будет конденсат сильный. Но сначала попробуйте так.
  10. V801V
    V801V
    V801V
    pn2
    Итог: все что у меня сделано-убирается:Со стороны парной лист нержавейки, лист минерита с потолка удаляется. С наружней базальтовая вата тоже убирается. Из мастер флеш делаю зонтик. И по вашей схеме снаруже ставится лист нержавеки с закрепленным на нем цилиндром. В этом случае проем может остаться 45на45?Все открыто-есть визуальный контроль. Просто и надеюсь эффективно.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю это самое главное. Тогда можно оставлять 45 на 45.
    По поводу конденсата на пластине по наблюайте, в идеале труба должна прогревать пластину до исключения конденсата.
  12. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Всем привет!
    Поделюсь небольшими дополнениями.
    Изначально в гриль-беседке производителем по периметру были установлены лавочки. Но после нескольких использований стало понятно, что они не очень удобные из-за своей ширины. Были сделаны всего из двух досок 140мм с большим зазором. Я их переделал, увеличив ширину на одну доску 90 мм. Стало существенно комфортнее сидеть. К тому же сбоку я сделал небольшой столик в том же стиле для разных нужд.
    Ну и куда же без освещения. Под столик установил розетку и развел два светильника.
  13. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Если интересно, вот так выполнен проход трубы гриля сквозь крышу. Труба в трубе с воздушным зазором.
  14. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Ну и зимний вид комплекса :)]:hello:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да это называется коаксиальная проходка, для беседки вполне приемлемый вариант, одновременно вытяжка. Для бани сложнее, там пар из под потолка выпускать нельзя.
