Общие вопросы по отделке парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем iliya222, 24.10.16.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Вот-вот привезут печь для бани (Ферингер паровая классика) и возьмемся за отделку парилки.
    Возникло несколько вопросов, которые пока не смог решить для себя, надеюсь с вашей помощью вывернуться)
    У меня баня кирпичная (в кирпич), снаружи обшита фасадным пенопластом (15см) по технологии мокрый фасад.
    Стены в парилке заштукатурены. Над парилкой холодный чердак с утеплением минватой 200мм, ее пока кровлю не закрыли, разок хорошенько намочило.
    Заведено отопление от основного дома, в самой парилке стоит батарея, спрячется под пологом.
    Дальше вопросы:
    1. Внутри стены хочу обшить каменной ватой 5 см, потом 2 слоя фольги и вагонка, правильно?
    2. Потолок хочу опустить на 2,4, сейчас 2,65. Ниже окно не даст. Делать 25 см утеплителя, 2 слоя фольги и вагонку?
    3. Перегородка между парилкой и КО в пол-кирпича. Хочу вместо экрана на стене у печки наклеить плитку (керамогранит или терракот). Сегодня установщик печей приезжал, советует прямо на перегородку клеить. Можно в моем случае так делать?
    4. На перегородку между КО и парной утеплитель и фольга не нужны?
    5. В парилке вагонку ничем не покрывать? полки тоже?
    6. Ничего что у меня на фасаде пенопласт? Если делать 2 слоя фольги в парилке + утеплитель 5см + стена в кирпич не достанет же жар туда?
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Утеплентя стен в 5см минимально достаточно. Фольга в два слоя зачем? Одним слоем по утеплению в круг стены потолок стены ведете и все. Стыки фольги в нахлест с проклейкой фольгированным скотчем. Стены утепляются все и ту что является внутренней тоже. Смысл всего этого действия не греть стены а все лишь массив вагонки.
    Кирпичную стену тоже необходимо изолировать, так как это огромный источник теплопотерь. Клеить плитку на кладку можно, мастеру все равно, но вы замучаетесь потом баню греть и плитку подклеивать каждый год. Если решили клеить, то на менерит установленный с отступом от кладки и прослойкой базальтового картона. Смысл тотже греть толщину и массу плитки а не всю кирпичную стену.
    Хотел бы сразу сделать акцент на том что окно и плитка будут осаживать ваш паровой пирог, что не очень хорошо.
    Из чего сделаны стены и чем они утеплены снаружи обсалютно не важно для парной при условии внутреннего термоса, который у вас явно будет при выполнении выше сказанного.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ваша парилка будет дополнительно отапливаться и там будет постоянный плюс. Поэтому на перегородки из кирпича не нужен утеплитель и минеритовые плиты. Клеете керамогранит сразу на кирпич. Керамогранит быстро прогревается на всю глубину, а слой клея будет препятствовать излишнему нагреву кирпича. Другие решения по перегородке это пустая трата материалов, денег и пространства парилки.
    Обратите внимание, что при наклеивании плитки в зоне печи клей наносится и на стену и на плитку! Под плиткой не должно оставаться воздушных пустот!
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    А клинкерная плитка, которой фасады делают, тоже пойдет вместо керамогранита? Покрасивше смотрится.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Покрасивше, как глиняный горшок в сравнении с фарфором. ;)Смотрите полированный керамогранит из итальянских коллекций.
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Соседи, посоветуйте пож. в личку контакты специалистов, которые возьмутся за отделку парной комнаты. Хотелось бы найти бригаду с опытом отделок парной. На "Биржу" обратился, но никто толком не заявился, в основном универсалы которые берутся за все (от ленточных фундаментов до изготовления мебели). Там нет специального раздела по парной, и специалиста найти сложно...
