Котел 50 кВт с шахтой 0,5 куба
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 24.10.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У тебя конечно доделанный. Опять на пользователях эксперименты ставишь. Как там бади допиливает под сырые дрова.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если у одного из сотни руки зачесались это ни о чём не говорит, а лучше не будет, шахта без наклона колосников посредственно горит, увы.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Игорь о чем ты этому бездарю рассказываешь? перечитав форум можно в единичном экземпляре лялю собрать, а не ото одэробло что оксфорд типа сварил
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    пока эксперементы ставишь ты, один пользователь который сам сварил котел, второй сваренный рукожопом, стоит у заказчика на котором ставятся эксперименты, сколько он проработает-неизвестно, а что то станет с котлом оксфорда потом днем с огнем не найдешь
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Давайте, перебирайте варианты дырочек в колоснике. Еще на пару лет хватит лапшу вешать, а потом все равно тупик. Когда что-то близкое по характеристикам сделайте, поговорим.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вот он-уровень понимания в горении) дырочки в колоснике) Ох ты и деревня) эти дырочки прозоры называются, даже твой друг глаз их расчитывает) пока твои характеристики это просто картинки цветные) так Шо трудись дальше)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну судя по характеристикам котла на твоем сайте, до комнатной температуры в 50 градусов нам действительно далеко, таких забросов мощностей можно добиться только со стабильными дымогазами!)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Перевел контроллер в режим работы по алгоритму Рт. Выставил уставку 57 гр. Горение стабилизировалось на 48 градусов подачи, дымогазы 170 гр, мощность 30 кВт. СО - примерно 300 метров 100 трубы. Часть придушена. Еще часть придушить нет возможности, поэтому температура подачи такая. В принципе, при работе от 30 до 80 кВт разницы большой при работе по разным алгоритмам быть не должно. Но есть ньюнсы. Продолжаем наблюдения.
    Почти месяц котел работает на сырой березе. Пока в чистку не просится. И дегтя сейчас нет. В начале, когда котел периодически приходилось разгонять и настраивать наблюдался обильный конденсат.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Суточный график работы котла. Снизу вверх: заслонка, дымогазы, подача *10. Алгоритм по дымогазам 200-240. Три загрузки. Два стопа по превышению подачи 55 гр. По пол-часа.
    "Таджик" только грузит дрова по 4 минуты и ничего не трогает. Один раз прочищает дырдочки - прозоры в колоснике. Итого: 20 мин в сутки на обслуживание котла. Средняя мощность 40 кВт.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще один суточный график. Добавилась мощность в кВт *5, чтобы было смотрибельно.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уволили истопника- "таджика". Зачем платить за 15 минут работы в сутки. И топят по такому графику. Закладывают три раза в сутки. Больше месяца топки сырой березой- теплообменник ни разу не вскрывался. Длинная пауза - ночь. Перед этим заложили вечером. Кроме закладки дров ничего не трогают. Не умеют.
    Регулировка по дымогазам в данном случае намного лучше. Котел горит стабильно примерно на одной мощности. Пробовал еще раз перевести в регулировку по Рт. Ничего хорошего. В системе под 3 тонны воды, очень большая инерционность и горение под Рт очень нестабильное. Мощность гуляет чуть не от нуля до максимума с периодом примерно 20 минут.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а фото можно?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Фото чего? Вроде в теме все есть.
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    камеры теплообменника
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    в этой не увидел стенки теплообменника. может в теме про 15 квт?
