Летний дачный дом 90 м2 из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем tdk, 24.10.16.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @tdk, скажем так, я не сторонник дополнительного утепления таким способом. Лучше через обрешетку. У меня нет фасадов и бригады нет.
    А если вернуться к вашему вопросу
    то я бы не штукатурил утеплитель. а использовал ту же технологию, что и @Илья Лин,
    штукатурка по цементным панелям.
  2. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Ну у меня только для себя один дом.
    Фасадный утеплитель я не устанавливал и не вижу смысла это делать. Все необходимые для этого материалы очень дорогие, очень трудоемкий монтаж, нужно постоянно контролировать порядок выполнения работ, а на это нет времени и сил. Поэтому, решил установить снаружи вентилируемый штукатурный фасад из аквапанелей (цементные плиты). Деревяшки в моей металлической конструкции нигде не использовались.
  3. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Как расшивали швы и засверливали ли предварительно аквапанели большим диаметром нежели саморезы? Видел как фиброцемент "трещит" на фасаде - линейное расширение у материалов разное
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @tdk, швы шпаклюются с армированием. Плиты монтируются без предварительного сверления.
    Ни чего не трещит у людей, во всяком случае пока я не видел. В отличие от фиброцемента плотность плит аквапанель меньше. А на счет линейного расширения цемента (не фибро, а простого) и металла, вы уверены что она разное, если да, то велика ли эта разница?
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Посмотрел таблицу, да не намного, значит косячный монтаж на этом объекте.
    Спасибо за подписку:hello:
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Ничего не нужно расшивать или засверливать. При монтаже между плитами устанавливаются клинья толщиной 5 мм, поэтому после их навешивания стык сразу готов. Саморезы для них делают специальные, они сами просверливают/протыкают и зенкуют. Швы шпаклюются с использованием армирующей ленты. Затем вся поверхность целиком шпаклюется штукатурно-клеевой смесью с использованием армирующей стеклосетки. Оригинальная стеклосетка KNAUF очень прочная, руками не порвать. Армирующая лента и стеклосетка - один и тот же материал. Так что можно смело брать большой рулон и нарезать пилой катушки шириной 100 мм, что даст хорошую экономию.
    Штукатурно-клеевая смесь Севенер оказалась тоже очень прилипучей. Надо было ряд плит демонтировать, для чего потребовалось раскрыть швы. Алмазные диски после непродолжительной работы стираются полностью.
    Фиброцементные плиты в основе штукатурного фасада у меня вызывают недоверие. В их основе использована целлюлоза, которая впитывает влагу и может разбухать. И как она в таком состоянии поведет себя в морозы, не понятно. У аквапанелей только цемент, бетон из мелких фракций и стеклосетка.
  7. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Вот "Саморезы для них делают специальные, они сами просверливают/протыкают и зенкуют" - походу не было у них этих саморезов - оттуда и беда пришла. Про фиброцемент интересно, я так понял все производители пихают целлюлозу, никто не экспериментирует с базальтовым волокном (из вики) - тупо дёшево и всё на этом, а проблемы клиента со временем никого не интересуют, жаль. :flag:
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Просто это совсем другой материал, со своими достоинствами и недостатками. По мне так фиброцементные плиты, это, всё таки материал для "больших" строек, для самозастройщика не удобный.
  9. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    До долларового кризиса тут активно пиарили сайдинг из фиброцемента, вполне ничего по внешнему виду и характеристикам, но сейчас думаю ценник неподъёмный для дачников, увы:ogo:
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @tdk, сайдинг фиброцементный и в РФ производят, но материал не прост в монтаже. Особенно если хочешь "скрытое" крепление.
  11. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так там обычная "ёлка" в монтаже была, питерская какая-то фирма притащила американский продукт, в чём там может быть засада?
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Засада всё та же. Предварительное сверление и зенкование. Или, если не хотите "ёлку" то специальные кляймеры. Кто то срезы подкрашивает специальной краской, конечно не дешёвой).
    В общем ваш вариант вполне себе.
  13. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так вот она "ёлка" в морилке, как была на деревянном каркасе прошлого домика, там и забор был тематичный:victory:
  14. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Сколько такая елка проживет на фасаде и заборе проживет? Вся проблема в таком натур-варианте в необходимости постоянного ухода и обработки, особенно на нижних краях. У меня на даче тоже бытовка, обшитая доской. Один раз покрасил и все. Через 5 лет нижние края начали гнить. В этом году снес.
    Но зато с деревом работать намного легче, чем с металлом.
  15. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так я её "отрывал" от земли + хочу на этой даче поэкспериментировать с самоварными "финскими" смесями. Опять же если нижние доски под замену, что может произойти не скоро судя по деревенским заборам в принципе не знающим слова "морилка", ну и шут с ними - поменяю, цена вопроса копейки, каркас-то целый! Из МЕТАЛЛА!
