Летний дачный дом 90 м2 из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем tdk, 24.10.16.
  1. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Всё! Закончились муки выбора по конструкции и пирогам стен,
    да и участок в нужном месте купился по сходной цене.
    В этой теме хотел рассказать о своём опыте небольшой стройки,
    в основном своими руками.
    Участок почти ровный перепад 0,1 м на 10 м - весьма неплохо для планировки.
    Он угловой в этом есть и плюсы и минусы:
    зимой точно дорога прочищена,
    меньше соседей "по стенкам",
    больше трафик "транзитных соседей",
    легче выезжать "на большую дорогу".
    Небольшой бонус в виде готового клозета и самый большой плюс - сад с яблоками,
    вишнями, абрикосами и облепихой.
    Электричество на столбе, вода поливная - больше и не надо для старта, поехали...
  2. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так как с технологией стройки определился, да и набил руку на прошлом деревянном каркаснике, то с проектом особых метаний не было - кухня-гостиная, три спальни, кладовка и два с/у, причём у одного фишка - он имеет выход в сад, чтобы не бегать вокруг всех руки мыть и что-то ещё делать. Дня три заняло согласование с всеми членами семьи, имеющими голос и вот результат ниже.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @tdk, Размер картинки очень маленький.
  4. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Фундамент хотел изначально плитный, но понял что не осилю по скорости приёма бетона и по деньгам,
    поэтому сделал упор на ленту под основные несущие стены с расстоянием между ними в пределах 3-х метров (потом полы по грунту легче делать при помощи правила - спасибо ФХ!). По расчёту хватало сечения 200х400 с четырьмя нитками армирования стеклопластиком 8 мм, тут же применил упрощение по вязке арматуры - связал её на заборе и выставил каркас внутри ленты
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    так на неё кликать нужно, она и раскрывается!
  6. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так как на консилиуме было решено - "побольше натуральности в доме", то и с фасадом не стал заморачиваться - необрезная доска, тем более на прошлом доме она выдержала проверку "на вшивость". Была заказана на местной пилораме и обошлась в 4,2 тыр/м3. При разгрузке понял что кое-что из неё можно будет использовать только на обрешётке и в "невидимых" местах:mad:
  7. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Заливка бетона прошла без особых эксцессов, если не считать что оплачиваемых "помощников" должно быть четверо, а пришло только двое, пришлось мобилизоваться и бросить все силы на помощь помощникам:pioner:. Бетон брал с запасом в 0,5 м3 - всё равно умудрились "потерять", пришлось дополнительно метнуться за двумя мешками цемента и щебня, благо песок тоже был в бонусе с участком. Всё лето было солнце, пока не купил участок и не начал заниматься фундаментом, а как близко подошёл к заливке - так дожди три недели, еле выкроил полдня без дождя:cool: Опалубка кое-де "поплыла" - не критично.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну до этого я додумался, вот сейчас нормальная, большая стала.
  9. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Пока занимался опалубкой, заодно (опять же спасибо ФХ!) сделал лунки под столбы забора и совместил заливку с установкой столбов - всё экономия сил и времени. Бетон схватился и я начал заниматься забором - та же необрезная доска:victory:
  10. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Согласовав планировку с заинтересованными родственниками, нужно было донести её и до изготовителя в том первозданном виде и всеми "пожеланиями". Хорошо что контора местная и можно было пообщаться с проектировщиком напрямую, немного увеличил градус кровли, сделал симметрию на фасаде в сад по его совету (спасибо Вадим!) и подбили с ним размеры по сделанному фундаменту.
    Вопрос от производителя - вам как палками в нарезку или стенами для сборки не поставил меня в тупик:hndshk: - конечно готовыми стенами, тем более у них акция была - бесплатная цеховая сборка - грех не воспользоваться. Единственный вопрос был по доставке "стен". Газель брала "на борт" не выше 3,5 метров, пришлось опять с проектировщиком "побить" панели и вуаля - они стали проходными для "космического корабля".
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А по какой "методике" выполняли расчет стеклопластикового армирования? Есть рекомендации или программы, которые умеют со стеклопластиком работать? Ссылкой не поделитесь?
  12. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Ссылка на пиво проектировщику уже не действительна:aga:. Я склонен доверять ему на слово - многолетний опыт и рекомендации имеют свой вес...
  13. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Панели собрали воедино за 4 часа при помощи 3 человек, соседи которые утром ехали - ничего, а после обеда - уже "скелет", были в шоке:ogo:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ладно, замнем...
  15. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Ладно, продолжим. Так как очень хотелось экономии и упрощения сборки дома - принято решение на крышу применить брус 50х200 поставленный на торец - убиваем нескольких зайцев:
    утеплитель между бруса 150 мм + 50 остаётся на вентзазор,
    облегчается подшив черновым потолком снизу,
    убираем обрешётку и контробрешётку,
    спокойно перекрываем 3-х метровые пролёты между стенами комнат,
    экономим на времени монтажа,
    получаем обрешётку под ондулин с шагом 600 мм.
    Фото процесса.
