1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
АУ Аквалос. Отзывы владельцев. Советы производителей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Димоныч83, 23.10.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Положено 16мм.
    Не противодействует, а чистит ёрш - типо ихнее изобретение. Усю 110ку давно уже сняли с 50м уголком на сливе, и выбросили - 50ка аэрослива с дырдочкой просто вверх бульбулит. Тоже ил 110ка с глубины подтягивает.
    Так что у вас там не отстойник, а восходящик какой-то:aga:
    А умягчение работает ли? ;) Замерьте саму воду в раковине...
    А так, есть мнение, что хоть и писано на заборе КН, но на самом деле - GH - общая минерализация, которую умягчение не меняет, ибо вместо кальция гонит натрий, и сумма минералов неизменна.
    А вот 7 кальциев аэратор захряснут, да. У немцев энто уже очень жёсткая вода.
    А как насчёт отстегнуть дренажный отсек? ;) К нему и крепится аэрослив.
    Накрайняк уголками под 30гр обогнуть дренажный.
    Зачем? Она вместе с 50кой переносится к аэросливу и добирается трубкой под дренажным отсеком до нонешней воронки...
    Можно и вовсе переделать дегазатор правильно, без пайки и ПП трубки.
    Комбилифт.jpg Энто принцип воздушно-водяного узла. Справа от тройника пристраиваете к нему нисходящую ветвь с воронкой, ну и подъёмную трубку делаете просто прямой и нужной длины...
  2. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Что-то форум решил не отвлекать меня уведомлениями. (
    Я был уверен, что он припаян! Это меняет дело!
    Вижу там сверху два болтовых соединения - это всё, на чём он держится?
    Сомневаюсь, что пузыри до ерша достают. Уверен, что сразу на выходе из трубки он уходят вверх.
    То есть имеет смысл и аэрослив заменить?
    Правильно я понимаю, что должно получиться как-то так:
    а. Глубина залегания вертикальных концов у них какая должна быть? У дегазатора вы писали про 5-10см. А у аэрослива? Глубже небось...
    б. А имеет значение высота аэрослива?
    в. Ерш не нужен уже? Или куда-то его нужно/можно/стоит приспособить?
    г. Остается один лишний бульбулятор - либо "прочистка ерша", либо "отпугиватель/разбиватель". Какой из них лучше приспособить к аэросливу? И что делать с остальным?
    д. Имеет значение взаимное расположение выхода дегазатора и входа аэрослива? Например, дегазатор можно в самый угол загнать. А аэрослив, наоборот, немного вытащить из-за насосного отсека. А? С другой стороны, аэрослив не только бульбулит, но и тянет воду в себя... Может, его в угол, а дегазатор подвытащить?
    Выглядит технологично.
    а. А как шланг с тройником соединены? Через штуцер типа "для стиральных машинок"? Или какой-то бочковый врезан в заглушку? Там же давление не высокое, не нужно прям супер надежно делать?
    б. Зачем нужны армированные шланги? Просто они мне крайне редко попадаются. Зато обычных прозрачных тонких в Леруа завались (они правда, жестковаты).
    Отдельный вопрос, где брать жиклеры для септика? Или какие ещё можно использовать?
    Я жиклер для бульбулятора в подполье делал из совсем подручных средств. И мне просто повезло, что всё совпало.
    Видимо, да, никакой это не KH. В кране он показывает ровно то же. При том, что мыло смывается с трудом и никакого налета на кранах нет.
    Непонятно, правда, что тогда меряет GH на этой же полоске.
    Эх.
  3. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Кстати, не знаете, на чем там закреплен дегазатор? Если я просто начну его отдирать от перегородки, он снимется? Или он за канашку закрытой клипсой пристегнут?
    (очень неохота сливать, чтобы все это посмотреть...)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Внизу есть фигня на перегородке, в которую вставляется низ отсека. Вы просто выдёргивете его вверх, и всё увидите.
    Дегазатор - так. А аэрослив не трогайте, тока снимите с него лишний уголок со 110й приблудой, чтоп выглядел, как на рисунке.
    Он уже правильно установлен. Но если нет - тоже 5см от нижнего уровня.
    Потом... Волосы в аэротенке собирать...
    Аэрослив уже имеет свой воздух. Должен иметь. Если нет - прочистку ерша - там 0,8мм должно быть...
    Выхлоп дегазатора в угол, да. А аэрослив будет, как есть, его уже не сдвинешь...
    А как хотите, и на что способны.
    Я предлагал даже просто дырку в заглушке проделать тыльной стороной горячего сверла, чтоп гладко было, заведомо меньшим диаметром, а потом из кипятка мягкий шланг засунуть - он там раскорячится и всего делов. С обратной стороны заглушки можно герметиком насрать вокруг шланга. Куды уж крепче...
    Без разницы. Тока если простой шланг не будете перегибать под 90градусов...
    Смотрите инетмагазы для топасов, ЕБ и т. д. Там энти впаянные... А как их менять - не знаю. Проще рассверливать и заплавлять... Или добалять проволочек по требуемому сечению.
    Так писал же - натрий. На него смола обменивает кальций.
    Со стороны воронки - на клипсах к перегородке. 110ка тоже вроде.
  5. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Никак не пойму, о чем вы. Мой "аэрослив" (он вроде даже не так называется) устроен так:
    Это одна большая 110-ка с входом под 45. Внутрь вставлен 20-й бульбулятор, к которому на конце приделан длинный ерш. Плюс снаружи трубы приделан ещё один 20-й бульбулятор, он изгибается по колену.
    Как из него можно сделать "как на рисунке", кроме как переделать, не представляю.
    И вернусь к тому рисунку. Аэрослив там нарисован правильно? Глубина (длина самого колена) его имеет значение?
    Если таки переделывать аэрослив, то мне кажется, правильно все же в угол засунуть именно вход аэрослива. Все-таки он будет сосать воду, а значит прерывать течение ко входу дегазатора, что нам не нужно. А так как он будет не только сосать, но и булькать, то и отстой всякий в углу будет разгонять.
    Да/нет?
    Идеально! Спасибо!
    Та не. Там есть и GH (который в норме), и KH (который зашкаливает). Если KH - это на самом деле GH, то что же меряет GH (который в норме)? В общем хрен с ними. Может, тупо перепутали их местами.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотите сказать, что стрелка приделывается прямо к дренажному отсеку?
    Понятно.
    Колено где-то полметра. Смысел - подпереть воздухом колена 16мм отверстие шайбы, припаянной сверху 50ки аэрослива.
    IMG_20141107_225952.jpg wpnCux_hVXE.jpg Шайба с отверстием припаяна к белой части, на которую надет огрызок 50ки. Потому ея не видно.
    Без разницы. Обычно слив сбоку отсека, и не находится на траектории потока от выхлопа дегазатора к воронке.
    Что говорит об карбонатной жёсткости, мол умягчение не работает. Иначе - перепутали, да. Хотя странно, конечно...
    А сделайте дистиллированную воду и проверьте ея!
  7. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Ну да).
    Собственно, даже на их схеме так и нарисовано.
    Ух... Вот тут не понял.
    Во-первых, где таки эта шайба? Я думал, что она на выходе аэрослива (где аэрослив соединяется с насосным отсеком, в моем случае). А теперь сомневаюсь, глядя на ваши картинки (и на слово "подпирает"). Где шайба? A или B?
    Во-вторых, что значит "подпирает"? Просто противодействует сливаемой воде? Или не просто?
    А вот и ещё вопросы по конструкции:
    1. Не хочу связываться с герметичным соединением аэрослива с насосным отсеком. Поэтому, можно ли использовать имеющуюся 110-ку и сделать вот такой извилистый аэрослив?
    Извилистый он потому, что, насколько я понял, выход в насосный отсек - это 50-й отвод от 45-градусного колена. Так что колено придется оставить.
    2. И ещё, насколько важно делать колено аэрослива коротким? Если участок "A" на схеме будет не нулевой, а сантиметров 15-20, это приведет к каким-то ужасным последствиям?
    3. При такой конструкции ерш можно оставить. Он зачем-то вообще нужен?
    Да, хорошая идея. Как найду дистиллированную воду, сразу проверю.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я схемы не видел никогда ихней.
    Шайба припаивается к белому пропилену, а уж сверху надевается огрызок канашки с юбкой, именуемый вами, как "А".
    Совершенно верно.
    Как хотите.
    Без разницы.
    Якобы был. Потом его не стало.
    А чего искать? Вам же не литр нужен. Кастрюлька в кастрюле, и перевёрнутой крышкой закрыта. Впуклая часть крышки будет капать в кастрюльку. Посидите около, на медленном огне с полчасика - и всего делов...
  9. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Госпади же, как сложно!
    И кстати, откуда у вас такие картинки замечательные? Я и про фотографии, и про модель. Перерыл весь инет, ничего подобного не находил.
    Почему так сложно?
    1. Зачем полипропиленовая труба? 50-я!
    2. Зачем нужна юбка?
    3. Чем плоха просто 50я канашка с заглушкой на конце и 16-м отверстием в ней?
    И ещё
    4. Зачем слив в дренажный отсек не просто водопадом, а через всю эту сливную магистраль?
    ПС.
    Откуда же здесь аэрослив забирает воду? Судя по высоте, из аэротенка? Или это какая-то эдакая модель?
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Хмммм, как интересно получается...
    Вначале темы два производителя собачатся и решают чей септик лучше.
    А как появились реальные пользователи с проблемами, так сразу пропали...
    Одни разработали дерьмо, другие это дерьмо украли. А бедные пользователи должны разгребать это дерьмо.
    Как то не справедливо получается.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Терпение, сын мой, и только терпение победит энту бабайку!
    Так энто ЕБ очередной реинкарнации, из темы про ЕБ.
    Тайна, покрытая мраком...
    К ней удобно припаивать воздух и дроссельную шайбу. Наверное...
    Она отсекает восходящий поток, образуемый пузырянием аэрослива. Чтоп ил не увлекался.
    Отсутствием воздушного тормоза, позволяющего сливать по экспоненте.
    В данном случае имеет место самопромывка во время работы дренажника. Очередное изобретение, не обращайте внимания. Водопадом и усё.
    Эдакая, эдакая. Присмотритесь к 110ке в перегородке под аэросливом и выше трубки дегазатора. Энто всас аэрослива, уходящий 110кой действительно в аэротенк, токмо компоновки ради, и потом возвращающийся уже 50кой вверху. То бишь ёрш находится в аэротенке, да...
  12. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Понял.
    Не-не, с воздухом конечно! Просто вместо всего этого полипропилена, пайки и шайбы использовать 50-ю заглушку с 16-й дыркой посередине. А в качестве юбки, например, крышку от 110-й заглушки.
    Там же не будет такого сильного давления, чтобы заглушку выталкивать?
    Кстати, если в качестве юбки использовать целиковую 110-ю заглушку, то она ещё круче будет удерживать всплывающий ил. И пилить меньше. Или не?
    Прекрасно!
    Что-то мне кажется, что тут усложнения больше, чем пользы. Не буду об этом думать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет конечно. Но можно саморез ввернуть в бок. На всякий. Тока нержу.
    Или да! Как хотите делайте, усё верно.
    От энто правильно:super:
  14. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Спасибо! Этап обсуждения и проектирования закончен. Все куплено. Осталось смонтировать.
    Ваш вариант подключения воздуха к канализации, к сожалению, обломался (как минимум, потому что я не хочу возиться с жиклерами, которые у меня не на еже, а на полипропилене). Зато оказалось, что фитинг от 25-й пп трубы внатяг входит в 30-ю канализацию! Думаю, что даже дополнительно укреплять его там необязательно.
    В общем, беру таймаут на неделю. Надеюсь, что обойдется без сюрпризов, дренажный отсек отстегнется, нырять в септик не придется и все пройдет быстро
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну да, а с 32й канашки на 50ку - враз плюнуть.
    Давайте, дерзите...:super:
