1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
АУ Аквалос. Отзывы владельцев. Советы производителей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Димоныч83, 23.10.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    работают по аналогичной технологии. Сравнить размеры, наливной объем. Понять почему разница в цене
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скорей энто горизонтальный ЕБ - приёмная с аэратором, как я понял из невнятных фоток...
  3. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    Подскажите пожалуйста, от чего может подниматься уровень воды в приемной камере? Заметил, что стал выше сантиметров на 5. Причем, если отключить компрессор уровень воды выравнивается между приемной камерой и отстойником. Аквалос 5 с принудительным сбросом.
  4. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    Там 3 камеры, первая отделена полностью, в ней аэратор, из нее аэрлифтом бульон в следующую. Во второй просто булькалка. Вторая и третья камеры разделены перегородкой, снизу щель и скосы к ней из обеих камер, оттуда аэрлифт со дна в первую камеру. И из третьей камеры аэрлифт пленки с поверхности во вторую камеру. В общем в первой камере кипящий бульон с фрикадельками, во второй просто бултыхающийся бульончик, в третьей отстойник и оттуда самотеком или насосом все вытекает.
    Я его только закопал, буду посмотреть.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И фоткать!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От аэрослива. Он начал зарастать и хуже пропускать воду скрозь тормозныя пузыри.
  7. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    Ну фоткать там пока особо нечего, ну булькает, ну переливается... Посмотрим, что дальше будет.
  8. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    Понял, спасибо! А где он находится? Можно его как-то почистить не откачивая воду?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Спасибо нажимают, а не пишут;)
    В отстойнике. Присоединён к дренажному отсеку.
    Почитайте тему, кажись кто-то делал...
  10. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    быть можеть Вы имели ввиду "турбослив" (который присутствует на схеме аквалос) а не "аэрослив"?
  11. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    Но мне кажется не в этом причина. Уровень воды выше в приемной камере а в отстойнике ниже. То есть вода плохо проходит из приемной камеры в отстойник, причем при выключении компрессора вода активнее уходит из приемной камеры в отстойник. Из отстойника в дренажный отсек вода проходит нормально.
  12. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    У вас же вертикальный аквалос, то есть если смотреть по схеме приемная камера и отстойник между собой соединены через щель на дне. Циркуляционный аэролифт и дегазатор перекачивают воду обратно в приемную камеру, то есть раз в приемной камере уровень повысился, то или аэрлифты стали качать быстрее (что вряд ли) или щель на дне забилась илом или мусором.
  13. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    Да, пришел к этому выводу тоже. В итоге откачал.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, кусок ила попал в перелив. Там 50ка вроде. Тоже бывает, но много реже аэрослива, не вспомнил...
  15. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    где этот перелив находится? на схеме аквалоса не смог найти. Наверняка можно чем-нибудь потыкать и прочистить?
