1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
АУ Аквалос. Отзывы владельцев. Советы производителей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Димоныч83, 23.10.16.
  1. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Задавайте вопросы
    Да 2015 года ставлю только Аквалос и не жалуюсь
    Да их при установке нужно немного подстраивать, но это не сложно и очень быстро
    В обслуживании очень просты только всём пользователям говорю чтобы посмотрели первый раз как его правильно обслуживать
    Ну и скажу что это не топасобразная бабайка как в заголовке а нормальная рабочая станция
    Нужно её правильно подобрать и правильно обслуживать.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так себе информация... Овощи ЭКО, молоко натуральное, пакеты биоразлагаемые, мясо от фермера, коньяк VSOP и т. д. Что не напишешь ради рекламы и увеличения продаж.
  3. ИгорьД12
    ИгорьД12
    ИгорьД12
    Вчера был на выставке Акватерм - 2024, подходил в к стенду Аквалос. Сотрудники убеждали меня, что септики Аквалос соответствуют новому ГОСТ Р 70707-2023, даже буклет дали, где это обозначено. А тут на форуме совсем другая информация, что это фейк и введение в заблуждение. Так соответствует все таки Аквалос ГОСТу или нет? Если все таки соответствует, то почему после проверки ФАС эта информация и сертификат пропали с сайта? Если нет, то почему в буклетах пишут о соответствии - фото буклета приложено к сообщению? Участие в Сколково то хоть настоящее?
    :nono:
  4. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    К огромному сожалению внедрение этого "госта", это не забота о потребителях, а попытка одного производителя, ООО "Дека" ограничить в правах и запутать потребителя. Навязать свою продукцию удобным для компании ДЕКА срокам поставки, и завышенным ценам. Что как раз в ведении ФАС.
    Предлагаю всем внимательно прочитать этот "ГОСТ". думаю все станет понятно.
    https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=240780
    Вот его текст
    Гост содержит такие моменты, как обязательность цилиндрической формы, или элиптической формы, - забыли- про все топасы, твери, эко гранды. да и все остальные станции, ведь гост-то описывает только один технический образец - исключительно производственный цикл и модели ОПТИМА, Биодека, Генезис компании ООО "ДЕКА".
    Приводятся ограничения по объему залпового сброса - пример - 1м3 стока - не более 250л залпового сброса (биодека 5) и 0.8 м3 - 350л (генезис 350) - вся эта таблица - это просто перечисление технических характеристик модельного ряда компании ДЕКА, один в один. Отмечу. что в силу конструктива у Биодеки крайне низкие параметры залпового сброса у моделей 8, 10, 15 - поэтому написано в "госте" - "не более" - это не преимущество, а попытка скрыть недостатки своих станций, но мы можем просвещать потребителя об этих особенностях.
    К примеру у ТОПАС 8 залповый сброс 440 литров, а не 380 у биодеки 8. Поэтому и в госте написали - "не более", тут же явный проигрыш в параметрах практически всем известным производителям:)
    У Генезиса с этим все ок - только стоят они как космический корабль, их стоимость возможно несколько завышена относительно продукции других производителей.
    Для конструктива моделей компании ДЕКА это является нормой. Однако, форм множество, параметры могут быть разные, в зависимости от конструктивных особенностей, столь забавное описание параметров модельного ряда дека в этом "госте" наводит на очевидные мысли,
    Весь гост - все это исключительно в соответствии с модельным рядом Биодеки. Оптимы. Генезиса. Попытка запудрить мозги потребителю и монополизировать рынок "административными мерами".
    Также фиксируется толщина пластика, для станций, не более 8 мм для одних стаций, 10 мм для других. Фактически весь гост это выдержки из техпаспорта биодеки и ее производных.
    Вместо модификации жироуловителя, здесь очевидно попытка давления на права потребителя, за счет рекламы некого ГОСТа, которому не соответствуют никакие другие станции, кроме произведенных компанией ДЕКА.
    Предрекаю появление ГОСТов ТОПАСА - все квадратное.
    На Тверь - как кораблик, и с ершиками и керамзитной засыпкой
    На Евролос- все из вторичного ПП
    На Зорде, коловеси - только финское название
    На АльтаБио - только цвет зеленый по RAL.
    Или же. Обратятся в ФАС (причина тут явная), все остальные производители; и прикроют эту "лавочку".
    Для справки.
    Сертификат по системе ГОСТ р является обязательной процедурой для ряда продукции. В остальных случаях можно оформить добровольный сертификат, чтобы отметить дополнительные конкурентные преимущества. К сожалению, здесь налицо попытка не сделать свою продукцию качественней, а заявить, что все остальные производители делают продукцию не по этому госту, тем самым ввести в заблужение и запугать потребителей.
    Ждем комментарии от компании ДЕКА.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уже. И в теме деки тоже...
    Вот-вот. Потому и не надо было аквалосу на него ссылаться. Пусть свой напишет лучче:)]
  6. tumanovsa93
    tumanovsa93
    tumanovsa93
    Здравствуйте, подскажите, что делать? Обломили фальш дно Аквалос-4. Сильно критично? Будет работать без фальш дна? Возможно, при откачки воды дренажным насосом сильно ударил насосом об дно. Септиком ещё ни разу не пользовались, просто затопило грунтовыми водами по весне.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вызовите припаять. Феном с прутком усё паяется.
    На него вставать положено.
  8. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Если только карлика с феном искать:)]
    Давеча менял мембрану аэратора на Евб-5, тот еще квест при моих не слишком крупных габаритах, а как паять фальшдно вообще боюсь представить
  9. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    Народ, про горизонтальный Аквалос кто нибудь может чего нибудь сказать? А то тут все про вертикальные модели, а у меня УГВ высокий, мне только горизонтальные подходят.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не слыхали про таких...
  11. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
  12. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    Ну так что, ни у кого горизонтальных аквалосов нет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    в этой теме вряд ли
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну давайте сравним с Тверью на 5 человек - по размеру
  15. Serega18061972
    Serega18061972
    Serega18061972
    Зачем?
