1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
АУ Аквалос. Отзывы владельцев. Советы производителей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Димоныч83, 23.10.16.
  1. pavelser
    pavelser
    pavelser
    то есть можно кифирчика или простокваши? :)
    Спасибо, пошел читать
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да... Судя по тому, что делает - точно из бывших, разжаловал его из инженеров Сам:aga:
  3. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
    Он звонил году в 14-15 и предлагал свои бочки, мол зачем вам евробионы, возьмите мой, тоже самое.
    А Сам просил с ним не работать. Что собственно логично.
    Такая вот бизнесмодель. И грустно и ладно.
    Вроде акваинженер сам ушёл, и открыл «своё» производство. Причём очень рядом в кубинке. На это Сам и обиделся. Причём очень.
  4. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Кефир лучше в себя - чем в станцию) на край если корма бактериям не хватает - друзей в гости - накормить их до отвалу и не отпускать пока не покормят станцию (ну или подкорма Ликвазим)
  5. No_comment
    No_comment
    No_comment
    DC619979-16C2-4574-9E99-080268568B53.jpeg A4AE74AE-EFA1-461A-8E32-F28502F014E7.jpeg 0EE4187D-A4FB-4BDD-81D8-2842A14540C5.jpeg 4E3535A8-59B4-4B49-8D78-6F1461EF85E3.jpeg 98570CE9-ABEF-414E-8FC5-36790EF7165E.jpeg
    Добрый вечер.
    На даче летом установили Аквалос 4, но как оказалось не взяли с собой аварийную сигнализацию. Сказали - запитайте лампу и будет вам счастье. Открыли крышку - и понятно, что ничего непонятно.
    Подскажите пожалуйста на пальцах, что и куда подключать, чтобы лампа работала как аварийная сигнализация.
    Заранее огромное спасибо.
  6. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @No_comment, покупаете поплавок, подвешиваете его в приемную камеру. Провод от поплавка в распаечную коробку, провод от аварийки туда же. Также покупаете колодку на 4 клеммы. Далее следующее распределение в колодке по порядку.
    1 - фаза питающего кабеля, фаза провода лампы, фаза провода на розетки
    2 - черный провод от поплавка, ноль провода лампы
    3 - ноль питающего, красный провод от поплавка, ноль провода на розетки
    4 - земля
  7. andreyka2008_84
    andreyka2008_84
    andreyka2008_84
    Добрый день, стоит евролос про5, и станция водоподготовки с ионообменной смолой и солевой бак, слив со станции идёт в АУ, вывод отдельно куда то сделать пока нет возможности, нормально ли будет работать АУ
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Спросите в теме евролоса. Тут аквалос, энто другое.
  9. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Доработанная? Давайте попробуем оценить доработку - Евробиона, полагаю?
    1. Выкинули Аэрослив. Чем полностью сломали время обработки новых стоков. Сейчас ваша бабайка - по другому и не скажешь, работает как проточный септик - сколько втекло, столько и вытекло через трубу 20 или 25 мм?, Илья скажет сколько. А вытекает все подряд - что очистилось и что еще даже не подумало.
    2. Ну и чтоб совсем убить очистку - отправили выхлоп удалителя биопленки в аэротенк. Благое желание перекинуть молодой ил в аэротенк увеличило скорость в системе раза в три. Делал модернизацию септика в АУ, меряли баклашкой, было 1540 л/ час, по жиклеру, по памяти, вроде 1 мм. Или 1,5.
    При такой скорости вода пролетает по аэротенку, не успевая окислить БПК до аммония, аммоний до нитритов-нитратов и освободиться от кислорода – для денитрификации. В первичном отстойнике эта вода с кислородом и глушит денитри. А во вторичном не дает илу осесть и летит с ним на выход.
    Так что ловите на выходе БПК, аммоний, нитриты с нитратами - все вперемешку с илом. Каждый раз - как фишка ляжет. Тормоза-то в виде Аэрослива нет, так что и стабильности анализов никакой быть не может. Славная доработка, что называется – ни украсть, ни покараулить. :aga::no:
  10. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    А по БПК даже Нилпа не в помощь, придется нюхать воду после отстоя в тепле. Джон, сколько ждать надо – неделю, две?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    БПК5 - почти неделя, значит. А полное - БПК20.
    Так что от недели до трёх.
  12. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    В Аквалос - по паспорту- точно нельзя, в Евролосе, скорей всего, тоже - спросите у них.
    Сброс воды от промывки большой?
  13. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Добрый день!
    Не подскажите по Аквалосу
    Через дегазатор, через который в 1 секцию вновь скидывается мелочь из чистовой камеры, все время должна подаваться вода или такая работа это нормально?
    Тут видео, что-то напрямую видео не вставляется
    https://www.youtube.com/shorts/eUxZgGm5QBI
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Воронка высоко. Она должна быть наполовину утоплена по 50й своей части под воду, при минимальном рабочем уровне.
  15. pavelser
    pavelser
    pavelser
    То есть косяк производителя... :(
