1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
АУ Аквалос. Отзывы владельцев. Советы производителей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Димоныч83, 23.10.16.
  1. Tab1969
    Tab1969
    Tab1969
    Как евробин?
  2. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    (На счет, никогда, я погорячился. Когда-то он работал.)
    Вытащил я этот аэратор. Там была немного порвана мембрана и, видимо, из-за этого забился жиклер. Не знаю, нахрена, но жиклер там впаян в самом конце трубки. В этом есть смысл? Или можно перенести его наверх?
    У соседа оказался бэушный рукав Полиатр, я его поставил. Он скоро тоже порвется, так как там есть микротрещины.
    Жиклер был примерно на 2.5мм. Я его, на всякий случай, рассверлил на 3мм.
    Залил, запустил. Давление упало до 118 мм. рт. ст.
    Итого, 2 вопроса:
    1. Можно ли перенести жиклер аэратора наверх? Или есть какой-то большой смысл его внизу?
    2. Какой рукав стоит прикупить? HYDRIG (прям на Озоне продается). Полиатр, Юниакс?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А, тогда хорошо - перегородку под компрессорный оформите. Но тогда и аэрослив должен там же болтаться, за будущей перегородкой...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жиклёр из-за того, что аэратор не на дне, как другие бульбуляторы, и могет весь воздух меньшим давленьем через себя выпустить, не дав бульбулить нижним, у дна. Но его наверх перенести можно, и нужно!
    Эт хорошо.
    Вот, правильное давленье, не больше 120ммртст. Запомните.
    Если рукав жёсткий, а полиатров 2 вида бывают по жёсткости - то жиклёр не нужен, скока не рассверливай, а если мягкий полиатр, то нужен, иначе давленье совсем упадёт.
    Вопщем так оставьте, но имейте в виду уменьшить до 2,5мм, если новый рукав давленье уронит.
    Можно и гидрик, но лучче в Кубинке жёсткий полиатр достать. Точней не скажу, отношения к рукавам не имею. Так что - как получится.
  5. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    А что за перегородка? Где б найти описание? Или хотя бы ключевое слово для поиска по форуму.)
    Как глубоко должна уходить? Какой материал?
    У меня аэрослив с отпугивателем, чтоб мусор отгонять. Раз аэрослив за перегородкой будет, мусора там не предполагается? Отпугиватель можно убрать? (мне он нравится, конечно, но место занимает)
    Правильно я понимаю, что в этом закутке окажутся:
    - входной раструб дегазатора
    - рециркулятор
    - аэрослив
    Так?
    А вне закутка останется только выхлоп дегазатора и перелив из аэротенка где-то там внизу.
    АПД. И еще, наличие этой перегородки означает, что можно не сооружать отстойник после станции? Или отстойник в любом случае нужен и полезен?
    Вот и супер! Как новый рукав найду, заодно и жиклер перенесу наверх.
    Хорошо.)
    У меня на компрессоре, кстати, написано "oper pressure = 14кПа". А это 105 мм. рт. ст. Но он уже 2.5 года пашет, как молодец.
    Ок, понял.
    Не вижу нигде у них про 2 вида, везде один продается. Причем на polyatr. ru за 3050р, а на полиатр. рф за 2100р. Картинка и описание - одни и те же.
    И еще, а вот эта жесткость/мягкость рукава не влияет на закрытие пор при отключении воздуха? Опасаюсь, вдруг жесткий плохо закрывается и быстро засифачится.)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Перегородка до дна отстойника, с нижним переливом. Читайте тему ЕБ за 14 год.
    Там много раз обсуждалась и ставилась.
    Какой хотите - ламинат в помощь. Фанера, опять же...
    Аэрослив сам, как отпугиватель должен быть, с бульбулением вверх. Тогда отпугиватель не нужен. Если на аэрослив надеты тройники со 110ми, то надо снять.
    Дегазатор целиком в отстойнике остаётся. В пирамиде ему делать нечего.
    Перелив где-то там, с противоположного конца перегородки. да...
    Конечно! Мало ли чего...
    У всех пашет, и на 20-25кПа. Но греется сильнее.
    Я тут ничем, ибо не слежу и не интересуюсь. Если оне прикрыли лавочку, то надо энто точно выяснить в Кубинке, и покупать гидрик с чистой совестью. Но, наскока я знаю, за 3000 - мягкий. А жёсткий никто не покупал, ибо пользователей ЕБ тут раз-два и обчёлся...
    Ни в коем случае! Тока на раскрытие.
  7. silverston
    silverston
    silverston
    Посмотрел их горизональную версию-появилась камера, куда аэрлифтами отработанный ил сбрасывается. Все здорово, но вот корзину бы под ил предусмотрели, чтобы выкидывать ил руками, без применения насоса фекального.
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Стесняюсь спросить, из чего же эту "емкость" делать прикажете, что бы ил ловила?
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super::super::super:;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Интересно, как вы будете в пригоршнях ил таскать, да под кустик, под кустик...:aga:
    Да вродь не требуется фекальник-то, дренажником завсегда обходились...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Продаются такие фильтры, биотал на них держится, и ишшо пара бабаек... Гиря покупал вроде...
  12. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Не, ну вам виднее, но то ж фильтр, от случайного выноса, как я понимаю. А тут прям камера для перекачки массовой, надо полагать. :faq:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Неправильно понимаете. Фильтр, в который кажную фазу специальный лифт ил переливает, и он там остаётся. Потом мешок меняют раз в месяц или три... Посмотрите биотал-то...
  14. IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    IlyaBaturin
    Всем привет!
    Итак. Последний сводки:
    1. Поставил перегородку
    2. Закопал отстойник между станцией и дренажным колодцем (два 80-х кольца)
    3. Поменял мембрану на новую (гидрикс)
    Что хорошего: (спасибо @john kerry)
    1. Впервые за 3 года проба из аэротенка ведет себя, как у нормальных людей - делится на ил и прозрачную воду. Напомню, что раньше ила там осаждалось максимум 5мм, остальное составляла неосаждаемая взвесь.
    2. В дренажный колодец ил почти не попадает.
    Что напрягает:
    1. В отстойнике постоянно всплывает ил (слой примерно в 1.5 см). Если прохожу мимо, то переношу его сачком обратно в станцию. Заниматься этим можно каждый день.
    2. При этом в самой станции ничего такого не наблюдается... До перегородки наверное это гасится дегазатором. Но и за перегородкой ил не всплывает. Возможно его отпугиватель осаждает, но сомневаюсь, так как сам наблюдал, как с месяц назад он там прекрасно всплывал.
    @john kerry, подскажите, пожалуйста, почему такое может быть? И нужно ли с этим что-то делать или оно само пройдет?
    Результаты измерений:
    1. Проба из аэротенка
    - aerotank_0.jpg - сразу
    - aerotank_15.jpg - через 15 минут
    - aerotank_30.jpg - через 30 минут
    - aerotank_60.jpg - через 60 минут
    - aerotank_90.jpg - через 90 минут
    2. Анализы в аэротенке:
    - NO3 - ~200 (не ок)
    - NO2 - ~3 (не ок)
    - PH - 7.6
    - CL2 - 0
    - NH3/NH4 - 0+
    3. Анализы за перегородкой (на выходе)
    - NH3 - 250 (не ок)
    - NH2 - 2-3 (не ок)
    - PH - 7.6
    - CL2 - 0
    - NH3/NH4 - 1 (не ок)
    4. Давление компрессора - 132 мм. рт. ст
    ПС. Станция полностью, прям до самого дна выкачивалась 40 дней назад.
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Какие вкусняшки
