Промывка системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AleksRap, 23.10.16.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Промывка системы
    На днях смонтировали с отцом систему отопления. Подключили котел, заполнили водой всю систему. Отопление работает уже два дня.
    Все работает нормально, но по не знанию не промывали радиаторы перед установкой и теперь, когда перематывали кран на одном из радиаторов из-за протечки недостаточно изолированного стыка то обнаружили что вода в системе очень мутная, как на фото (фото взято из интернета в качестве примера)
    Насколько это опасно для котла и радиаторов? Нужно ли теперь сливать всю воду из системы и промывать все? Если да, то не будет ли большого отложения солей внутри теплообменника котла?
    P. s из очистки - на обратке стоит только сетчатый фильтр. Котел бакси экофур 24ф. Радиаторы биметалл - Рифар base
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сливать и промывать, иначе вся эта муть при нагревании может осесть на теплообменнике котла и в трубках радиаторов и тогда промывка будет намного дороже и тяжелее.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воду нормальную заливайте и не солите!
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а подскажите пожалуйста, как подготовить воду, чтобы нормальная была
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что с водопроводной водой? Нужно залить чистую. И прогреть систему. Коричневой вода становится от присутствия в системе металлических узлов. У Вас это батареи. Проверьте опять через несколько дней. Главное чтобы не было мусора плавающего. И остается ждать, когда теплоноситель нормализуется. Сам. Он не должен быть прозрачным.
  6. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Вот сегодня пробовал открыть кран маевского на том же и на других радиаторах - вода течет прозрачная, странно
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос времени...:)]
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Больше грязи, чем "уже налили"
    Уже не будет:no:
    Либо нужно уже (сначала) смонтировать систему водоочистки на...
    (Откуда вы там наливали)
    Либо предусмотреть заправку системы "из емкости" (например с водой из магазина в баклашках)
    Уже расслабтесь:victory:;)
    Поздняк метаться:cool:
    Смотрите теперь в перспективу:um:
  9. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Наливали из водопровода, в нем вода прозрачная
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это называется избыток "двухвалентного железа"
    (Судя по фото)
    Прозрачная вода, пока не прореагирует с воздухом (кислородом)
    Оставте в открытой емкости (кастрюле или тазу) воду на сутки-двое...
    Потом посмотрите
    Если пожелтела... (ну не так уж прям, как на фото, разумеется)
    А"в принципе" - "визуально"
    То "ОНО" :hello::victory:
  11. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Что в таком случае делать? Куда бежать, кого винить? :)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Предыдущие на Земле высокотехнологические цивилизации винить:victory:
    Что столько железа после себя оставили :aga:
    А так-то это грязно и противно. но ничем особо не черевато;)
  13. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    :)] Спасибо
