РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте. Начало проблемы - нет воды: срабатывает автомат на питании скважинного насоса. Предполагал многое но не это (см фото) - весь трос (что в в воде), насос и остальное- в черном вонючем налете. Скважине 1.5 года, стальные трубы, глубина 40 метров, вода на 21. При запуске делал анализ воды - марганца было 0.289, железа было 2,5+ характерный неприятный запах (привкус 5, мутность 32.9) и жесткость 9.2. Все кроме жесткости убралось аэрацией (душик) + колонна с каким то российским материалом для очистки. Собственно налет на насосе напоминает накипь - такой же по жесткости и структуре, но с характерным запахом ила/водорослей/итп, в общем - неприятный. Кто с таким сталкивался? Может есть насосы не чувствительные к подобному - по типу вихревых как для канализации используются? Что делать, кроме замены насосов раз в 1.5 года? Сижу без воды грязный, вонючий и в депрессии.
Как правило, все скважинные насосы разрабатываются для одних и тех же условий. Поэтому, скорее всего надо выбрать насос от более надёжного производителя. Так же, возможно, что условия эксплуатации насоса привели к выходу его из строя. Например, сухой ход, перегрев, перегрузка, падение напряжения и т. д. Насосы должны работать десятилетиями.
