Как делают бетонное перекрытие в Италии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем nastin, 23.10.16.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для этого ее нужно было перед бетонированием натянут. А так она "свободно" лежит в бетоне, аналогично тому, как арматура "лежит" в бетонной балке сборно-монолитного перекрытия. Без всякого предварительного напряжения.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну я только одно отличие вижу, - несущая арматура закрыта не только парой сантиметров бетона, но еще и керамикой сантиметров 4-5,
    Но если так монтировать, то между панелями получатся зазоры снизу. Для чего? Русты нарезать?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет. Блок на фото именно цементно-стружечный. Смысл - дополнительная шумозащита и теплозащита.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Может оно .
    Возможно из керамики делают чердачное и плоскую кровлю. В дырки можно вентилировать. В римские времена они так теплые полы в термах делали. Дым из печи внутри пола гоняли.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Блок КЕРАМИЧЕСКИЙ. Уже об этом писал.
    Когда ответ найдем, повешу еще один подобный вопрос.
    Нужно предложить модераторам сделать небольшую денежную ставку.
    Некое ЧТО, ГДЕ, КОГДА на форуме.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Изучая фиксацию арматуры в ребрах сборно-монолитных перекрытий, вы наверняка рассматривали разные варианты и использовали переводную литературу, где и нашли этот чудесный итальянский способ. Я натыкаюсь в интернете на похожие изображения, они все с сайтов италопроизводителей керамики и деревобетона- Изотекс. Вариант с дровобетоном реален.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тем не менее на представленном выше фото блок не керамический, а древесно-стружечный. Керамика совсем иначе выглядит. И толщины стенок и структура.
    Если вы хотели задать вопрос по керамическим блокам - сдаётся мне выбрали не то фото.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Для сравнения
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Спасибо, уже скачал.
    Но вопрос остается открытым.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Тогда понятно... :)]
    Надоело итальянцам поштучно блоками перекрытия заполнять, - муторно это.
    Стали свои "пустотки" изобретать, - на уже имеющейся базе.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы абсолютно правы, если учесть, что стоимость рабочей силы в Италии значительно ниже чем в России.
    С их зарплатами особенно с изобретениями не забалуешь.
    Вопрос остается открытым.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще раз подчеркну - это ИТАЛИЯ. Не Германия, не Испания.
    ИТАЛИЯ.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну я так понимаю, что частично бетонируют для упрощения монтажа, а не бетонируют полностью, чтобы потом в проектном горизонте залить монолитом и поперечные шпонки.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это могли бы сделать и в Германии, а здесь ИТАЛИЯ.
  16. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мне в личке задают часто вопрос - знают ли о профильных перекрытиях МАРКО в Италии. Отвечаю всем сразу. Не владею такой информацией.
